Lissage d'un signal en escalier
    invitebbb30ce2
    Je souhaiterais lisser un signal strictement croissant en "escalier" (un pallier de 0.3 V en plus à chaque minute) de sorte à obtenir une droite. Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance !
    PIXEL
    Re : Lissage d'un signal en escalier
    un filtre passe-bas , répondant aux critères de Shannon...
    pour en dire plus , il faudrait connaitre le contexte , à quoi qu'ça sert , etc...
    Tropique
    Citation Envoyé par ncis Voir le message
    Si tu veux une droite parfaite, il suffit d'un accumulateur et d'un interpolateur qui recrée la droite idéale en fonction de la valeur initiale et de la valeur finale.
    Cette réponse ne te convient probablement pas, mais c'est la meilleure qui puisse t'être donnée en fonctions des informations fournies, si tu veux de meilleures réponses, il suffit de donner de meilleures informations.
    invitebbb30ce2
    La droite issue de l'escalier de tension servira de tension de référence croissante pour un ampli op monté en comparateur.
    DAUDET78
    Ca ne fait pas avancer le Shilmilibilique .....
    - C'est quoi ton schéma ?
    - Ton escalier est fait par quoi ?
    - Ca sert à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    invitebbb30ce2
    L'escalier est issu d'un réseau R 2R
    DAUDET78
    Avec un palier de 0,3V toutes les minutes, aucun filtre ne rendra ton escalier en droite.
    Il faut revoir tout le concept .....
    - Augmenter le nombre de pas du compteur (et le réseau R/2R)
    - Utiliser une pente en sortie d'un intégrateur analogique
    On ne va pas passer le réveillon là dessus. Donne ton schéma complet actuel et l'utilisation du machin.
    J'aime pas le Grec
    En analogique j'ai plus que des doutes car 60s c'est long (c'est utilisable mais beaucoup plus haut en fréquence), la solution de Tropique est la bonne à condition de disposer des valeurs numériques de départ et de fin mais il faudra un DAC avec pas mal de résolution, au moins 10 bits pour tenir le millième entre deux marches, comme il faudra aussi assurer la dynamique on dérive assez vite vers du > 16 bits.
    Cela serait plus simple de faire le traitement en amont, en numérique.
    Encore un projet shadock.
  1. Lissage signal sortie
    Par invitebb5bb8f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 10h46
  2. Générer un signal en marche escalier à l'aide d'un AOP uA741
    Par invitee2fde747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h12
  3. preampli pour piezo et lissage du signal
    Par krodelabestiole dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2010, 18h34
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
