réalisation d'un retardateur électronique
    invite823eea9d
    Totalement débutant en électronique, j'aimerais réalisé un circuit pour mettre en marche un vibreur (descriptif joint) 3 ou 4 secondes après que le contact soit fait,
    et arrêt dés que l'on coupe le contact,
    un schéma avec les normes des composants serait le bienvenue,
    un grand merci d'avance
    Ludovic
    Le vibreur :
    Alimentation: 3 V cc
    Consommation: 80 mA
    Courant de démarrage: 120 mA
    Vibration: 1 G
    Résistance: 32 ohms
    Connexion: fils de 20 mm
    Vitesse: 12000 t/min
    Dimensions: Ø12 x 3,4 mm
    Poids: 1,45 g
    invitea3d6ffd2
    Re : réalisation d'un retardateur électronique
    C'est exactement ce qu'on appelle un relais avec temporisation travail et ça existe tout fait en système mécanique ou électronique
    invite823eea9d
    Merci pour votre réponse Gepetto 25, j'aimerais toutefois le réaliser moi même, si vous avez une idée des composants et leurs valeurs pour ce type de montage, merci d'avance...
    invitea3d6ffd2
    Le CI quasi incontournable des tempo est le 555 qui peut être sous appellation NE 555 ou autre. Je vais essayer de vous trouver un petit doc là dessus mais lorsque vous avez pris connaissance des "pattes" de ce CI et compris leur emploi, il vous sera assez simple de réaliser un petit truc sympa.
    Jojop37
    Bonjour à tous.
    Voici où trouver "le 555" dans tous ces états:
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    Jojop37
    invitea3d6ffd2
    Bon ben voilà, coiffé sur le poteau
    invite823eea9d
    Un grand merci à vous pour les réponses, je vais essayer de me débrouiller avec toutes ces informations,
    Amicalement
  1. realisation d'un projet electronique
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 01h01
  2. Demande d'aide pour réalisation d'un circuit électronique sous Kicad
    Par invitecd335f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h00
  3. Fabriquer un retardateur electronique
    Par invitea2dd2fa6 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 04/09/2010, 21h50
  4. Réalisation d'un orgue électronique
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h11
