Fabriquer un retardateur electronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invitea2dd2fa6
    Arrow Fabriquer un retardateur electronique
    Bonjour a tous ,
    Voila je vous expose ma question a vous expert en electronique .
    Je me suis lancé il y a quelques jours dans la photo "haute vitesse" voir ce lien
    http://forum.hardware.fr/hfr/Photonu...et_17779_2.htm
    Mon probleme est que mon systeme est trop rapide et il faudrai que je retarde mon flash de 1/10 , 1/100 eme de second
    Pensez-vous qu'il existe un retardateur reglable ou est-il possible de fabriquer ?
    Comme vous pouvez le voir dans le lien il faudrai que je place un retardateur avant le flash afin de perdre un peu de temps entre le contact du plomb et le declenchement du flash
    merci pour votre interet et vos suggestion
    DAUDET78
    Re : Fabriquer un retardateur electronique
    Un bon vieux NE555 en monostable. Il faudrait que tu donnes ton schéma actuel.
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    mon pseudo schema est dans le lien mais ce n'est pas celui super compliqué moi c celui fait main en bas de la page ; en fait il faut je retarde avec le contact du plomb le declenchement du flash
    ici http://forum.hardware.fr/hfr/Photonu...2.htm#t2871613
    DAUDET78
    et bien redonne le !
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    le voici
    DAUDET78
    Sans les caractéristiques du contact de flash (tension? courant?), on ne peut rien faire
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    arf dans le flash c un peu complique pour moi , par contre dit moi si je dit une betise , ca peu pas se faire un retardateur à potentiomètres a part que je suis juste placer sur un des fil du flash ?
    invitea2dd2fa6
    un truc auto alimenté qui retarde l'arrivé du courant
    DAUDET78
    Un flash, de mémoire, se déclenche avec un contact sec. Il faut que tu trouves le schéma de ton flash, on peut ainsi utiliser ton contact sur le canon (ou un détecteur opto ou magnétique) pour déclencher un retardateur qui actionne un émulateur de contact du flash.
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    Je pense que c'est un peu trop "compliqué" pour moi
    j'ai pu trouver ca sur le net et ca a l'air auto alimenté
    invitea2dd2fa6
    avec des potentiometre et relais tu pense ca peu le faire ?
    DAUDET78
    le relais va introduire un retard énorme (10 à 100 mS). Tu n'as pas le schéma d'un flash? Tu mesures quelle tension aux bornes du contact ouvert?
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    je n'ai pas le matos pour faire les mesure
    DAUDET78
    Je veux bien t'imaginer un bout de schéma ... mais si tu n'as même pas un contoleur à 15€ de chez BricoLeroyDépotRama ..... on va droit dans le mur !
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    si j'en ai un "calibré" mais au boulot ; et tu c'est les multimetre pas calibré de chez brico depot je connais mais bon c'est sur ca peu depanner ; j'y ai un peu reflechi today je pense essay de faire un truc dans le genre de cette image
    DAUDET78
    Un multimètre BricoMachin n'est pas si mauvais que ça ! Je te demande simplement de mesurer la tension aux bornes du contact de flash. Savoir si il y a 10V ou 150V.
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    Ou un 555 + potentiometre pour reglage de la resistance
    invitea2dd2fa6
    37 V au borne quand le flash est chargé
    DAUDET78
    Et bien à que voila la bonne information que je te demande depuis 24 heures .... tu a repéré la polarité.
    Donc on va déjà testé la commande du flash avec un circuit externe.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Bon, tu testes ce montage. Peu importe la photo, ce qui compte, c'est de vérifier que le flash déclenche chaque fois que tu actionnes le bouton poussoir
    PS: pour le 2N2222, tu peux mettre n'importe quel transistor NPN
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    oui j'ai repere la polarité " je vien d'effectuer un test avec un electroaimant de sonette sur un pile 9v le plomb crée le contact trop vite et pas assez longtemps pour le faire bouger" arf j'aurais essayé
    DAUDET78
    Si le test du montage #20 est OK, tu peux alors tester ce montage
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    merci pour tes schema
    Pourrais tu me dire approximativement le prix de revient de ces montages ?
    invitea2dd2fa6
    Sur ton premier schema ou se trouve le bouton poussoir ? entre le 0v et 9v ?
    oups rectif j'ai mal regardé il est avant la resistance 470
    DAUDET78
    Citation Envoyé par xtrem59 Voir le message
    Un litre d'huile de coude .....
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    Pas de probleme pour l huile de coude j'en ai a revendre , juste le materiel ? deja la je regarde dans des vieux appareil pour recup la 470 hom la 1 k et le 2n2222
    invitea2dd2fa6
    la 1k les couleur c'est bien marron/noir/noir/marron
    et la 470 jaune/violet/noir
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/10/2008 à 21h58.
    J'aime pas le Grec
    invitea2dd2fa6
    marche pas avec le multi de brico a chaque resistance il n'indique -1
    DAUDET78
    et si tu mets les deux pointes de touche ensemble, il indique 000 ? Si oui, il faut bien choisir la gamme de mesure 20K 200K ou 2Mo
    J'aime pas le Grec
  1. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 17h38
  2. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  3. Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 21h22
  4. Fabriquer un buzzer électronique (ou acheter)
    Par inviteba6b0567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 08h52
  5. retardateur de demarrage
    Par invite2061ef39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 17h08
