Je me construit un robot, géré par une carte nexys2, un pic16f871 pour la commande et le pwm des deux moteurs
Je possède les moteurs, la carte, plusieurs pics
mes moteurs sont des pololu : http://www.pololu.com/catalog/product/2284
Key specs at 6 V: 165 RPM and 80 mA free-run, 40 oz-in (2.9 kg-cm) and 2.2 A stall
L'idée du 16f871 est-elle bonne? Vu qu'il n'y à qu'un seul PWM... je pensais le prendre pour éviter de griller ma carte mais avec des optocoupleurs...
Mes moteurs étant alimentés par batterie j'aurais besoin de plusieurs choses :
- la référence d'un régulateur avec fort ampérage pour alimenter les moteurs correctement à partir de la batterie (avoir 6V aux bornes du moteurs, tension de seuil des transistors déduite)
- un régulateur (5V) pour ma carte (nexys2) genre 500mA c'est suffisant? (500mA c'est typique de l'usb)
- je vais opter pour des transistors MOS, une référence particulière?
- au niveau de la batterie, quelle technologie est préférable?
Merci beaucoup!
