Transformateur à air
    boy30
    Bonjoir, je voudrais avoir des avis sur ce type de transformateur;
    admettons un transformateur réalisé avec deux enroulements superposés sur un tube PVC par exemple (à air), quels seraient ces défauts par rapport à un transformateur réalisé autour d'un matériaux limitant la saturation magnétique? (1)
    C'est au niveau du couplage, de la mutuelle des deux inductances qui est inférieur à 1 mais quel en est la conséquence? (2)
    Est-ce au niveau de la non-linéarité de celui-ci à partir du moment ou l'on en débite beaucoup de courant? (2bis)
    Ce serait pour faire un transfo élévateur de rapport 20 pouvant débiter au moins 100W.
    Serait-il mieux de récupérer un vieux transfo et de s'en servir dans l'autre sens? (3)
    Dernière modification par boy30 ; 13/02/2012 à 16h55. Motif: correction de l'ortographe (une notion qui se perds)
    ....j'ai glissé chef!
    PIXEL
    Re : Transformateur à air
    hello ,
    un transfo à air a plusieurs inconvénient :
    1) fuites magnétiques
    2) faible inductance nécessitant un nombre monstrueux de spires (et donc une forte résistance interne).
    ce qui fait que ces transfos sont réservés au domaine HF mais inutilisables en BF.
    Tropique
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    C'est le contraire: ce sont les matériaux magnétiques qui provoquent la saturation magnétique.
    Une self à air (vide) n'a pratiquement pas de limite de saturation, il faudrait atteindre des valeurs de champ suffisantes pour déformer l'espace-temps lui même.
    Ca peut se résumer à la présence d'une inductance en série dans le primaire ou le secondaire
    A nouveau, sans milieu matériel on ne sait pas avoir de saturation. La tension va chuter en fonction du débit à cause de la réactance de l'inductance de fuite.
    Le diable est dans les détails, mais en général, la présence d'un noyau magnétique adapté permet un gain substantiel.
    Des transfos à air de forte puissance et ayant des pertes modérées sont possibles: dans le projet "Wireless Power", j'ai décrit un certain nombre de générateurs, dont les plus puissants, s'ils étaient utilisés avec des selfs fortement couplées pourraient transmettre des centaines de watts.
  1. Cherche schéma ou photo intérieur échangeur de PAC air/air
    Par davidt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2011, 07h49
  2. [Thermique] Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Par invitecc2c7a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2010, 05h29
  3. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h05
  4. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par invitea7de0986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h17
