circuit de charge d'une batterie 12v/7.5Ah
    invite278ef85f
    Bonjour tout le monde
    Je suis entrain de faire les tests de mon circuit d'alimentation linéaire constitué d'un transformateur 120v/12v redressé à travers un pont de diode et filtré par un condensateur.Il alimente une ensemble de charges parmis les charges une batterie 12v/7.5Ah et je voudrai savoir s'il existe sur le marché un circuit de charge approprié ? ou l'idéal serai de concevoir le circuit en entier si oui des suggestions eventuelles seraient les bienvenues.
    vincent66
    Re : circuit de charge d'une batterie 12v/7.5Ah
    Quelle technologie de batterie, au plomb ..?
    Vincent
    invite278ef85f
    c'est une batterie AGM ENERWATT étanche 12V/7.5A
    invitee05a3fcc
    Régler le courant plus petit que 0,7A
    Il faut une tension d'entrée plus grande que 14,5+0,6+0,6+3= 18,7V
    Gérard
    Ce schéma fonctionne
    vincent66
    Un circuit spécialisé comme le uc3906n de ti me semble intéressant, il intègre toutes les protections nécessaires...
    Vincent
    invite278ef85f
    Merci les gas pour toutes vos suggessions.Finalement j'ai opté pour la proposition de Vincent a savoir le uc2906.Merci Vincent!!! mais en lisant la datasheet j'ai vu l'algorithme de calcul des composantes mais je me suis posé quelques questions sur le 1) choix du diviseur de courant Id et la plage de valeurs 50uA à 100uA , est ce que cela correspond à la limitation de courant ? Car la régle du capacité/10 me donne avec 208.33uA avec ma batterie 12V/7.5Ah !!!
    Autre question le Voc, le Vt et le It on les fixe sur quelle base?
    inviteb6f50a09
    Je souhaite réaliser un circuit de charge et décharge d'une batterie. Quelqu'un pourrai-t-il me proposer un schéma électrique afin de réaliser cette fonction
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jbaa Voir le message
    Plomb , NiCd , NiMh, Lithium ? Tension ? Capacité ?
    inviteb6f50a09
    J'aimerai réaliser un montage ayant une première partie puissance (en technologie MOSFET) capable d'imposer un courant de charge et décharge compris entre +/-5 A pour une batterie à acide de plomb ayant une tension comprise entre 2 et 10V.Et une seconde partie commande réalisé avec un micro-contrôleur HC08
    nornand
    Nom : resistance_10w.jpg
Affichages : 370
Taille : 61,5 Ko une résistance ferat tres bien l'afffaire
    inviteb6f50a09
    je suis désolé mais je n'arrive pas voir votre pièce-jointe
  1. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 22h55
  2. Batterie 12v et tension de charge
    Par invite2f0b98d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h46
  3. Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Par invite17b4cbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 18h32
  4. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
