Générer un courant constant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteb6a347e6
    Bonjour, j'ai besoin d'aide, je dois calculer le courant qui sort de la source du transistor Q1 (BS170) et je n'arrives pas à le calculer, j'ai remarqué que le montage était utilisé en comparateur à deux seuils inverseur car il y a une contrer réaction sur l'entrée V+ (Trigger de Schmitt), mais je ne sais pas comment faire, merci de m'aider.
    Gilles.
    DAUDET78
    Re : Générer un courant constant
    Bonjour VG9 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par VG9 Voir le message
    Ton raisonnement est faux ..... je te laisse chercher !
    L'ampliOP est utilisé en linéaire. Une piste : que fait Q1 ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    Linéaire c'est quand il y a un rebouclage (Contre réaction) sur l'entrée inverseuse (V-). La sortie VS va sur la grille de Q1 qui est l'organe de commande . Celle-ci n’a besoin que d’une tension (ou un potentiel) entre la grille et la source pour contrôler le courant entre la source et le drain. Le courant de grille est nul. Merci pour l'aide.
    DAUDET78
    Oui, mais là, on travaille sur l'entrée non-inverseuse (In+) ! Et pourtant je dis que c'est une contre-réaction (et pas un trigger de machin). Pourquoi ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    Oui il y a une contre réaction sur l'entrée IN+ mais je ne sais pas pourquoi
    DAUDET78
    C'est bien le point que je te demande d'éclairer !
    PS : Si je te donne la solution toute cuite..... ce n'est pas pédagogique !
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    Je comprends mais un indice m'aiderai
    stefjm
    Négatif!
    inviteb6a347e6
    C'est Q1 qui génère le courant
    DAUDET78
    Tu l'as en #2
    Q1 n'est pas un générateur de courant. Pourquoi il le devient ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    Parce qu'il est couplé avec un AOP
    DAUDET78
    Ouais .....
    Considère que Q1+AmpliOP fait un super-AmpliOP . Que devient In+ et In- de l'ancien ampliOP ?
    J'aime pas le Grec
    invite73ec6401
    bonjour j'a crois que ce montage permet de reguler le gain de l ampli. N est ce pas Mr daudet
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jef1000 Voir le message
    Non ....
    Réguler le courant qui passe dans Q1
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    IN+=IN- non?
    DAUDET78
    IN+=IN-=0,000000000
    Par contre Vin+=Vin-
    J'aime pas le Grec
    invite73ec6401
    merci Mr daudet
    inviteb6a347e6
    I=2,5/R3+R4=1mA car en fait vous aviez raison il est bien en régime linéaire, merci.
    DAUDET78
    I=2,5/R3+R4=1mA
    Mais tu ne l'a pas justifié ?
    J'aime pas le Grec
    cougar73
    dans la formule I=2.5/(R3+R4) sa serais pas R2 à la plasse de R4
    si on garde R4 as fais 201µA et si on R2 la oui sa fais 1mA
    invite6549b3f8
    c'est marqué ou Vdd = 5V ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Oui, c'est bien I=2.5/(R3+R2)
    Honnêtement, je n'ai pas vérifié .... le résultat étant bon !
    Citation Envoyé par _sam_
    ??#?~@?/ ?? il n'y a pas de Vdd .....
    J'aime pas le Grec
    inviteb6a347e6
    Oui désolé faute de frappe en tout cas je vous dis merci.
    biloux911
    Je ne suis pas sur d'avoir compris :s
    pour moi si Vd > 2.5V alors l'ampli sature à +Vcc donc active le transistor qui du coup fait chuter Vd.
    et si Vd < 2.5V l'ampli sature à -Vcc -> le transistor se bloque donc Vd remonte.
    Ce qui fait que le transistor n'arrête pas de switcher et fixe donc Vd à 2.5V (si ça n'est pas faux, n'est-ce pas gênant pour la durée de vie du montage ?)
    Ensuite j'ai l'impression que le courant qui passe dans Q1 va dépendre de Vcc (et un message précédent pense comme moi donc je ne suis pas seul dans l'erreur au moins :p) car une fois Vd fixé on trouve I en faisant I = (Vcc-Vd)/(R2+R3) d'où le Vcc = 5V.
    Je doute vraiment de tout cela (notamment ça contredit le commentaire de DAUDET78 qui nous affirme que l'AOP est en linéaire... mais peut-être est-ce un abus de langage ?)
    Merci de m’éclaircir les idées :)
    Dernière modification par biloux911 ; 17/02/2012 à 12h27.
    invite6549b3f8
    Autant pour moi, j'ai lu de travers et tapé trop vite
    je voulais dire Vd pour Vdiode, j'avais pas vu le "-2V5"
    biloux911
    (moi Vd pour Vdrain) mais j'attends toujours une explication pour le montage
    invite6549b3f8
    Ben tout est dis non ?
    V+=V-
    Zener = 2.5V
    R4 ferme la zener
    V-= ....
    donc V+=
    De Vdrain =
    Donc Idrain =
    alainav1
    quel est l'interet d'un tel circuit ?
    aux bornes de la Zener on à 2,5V si au bornes de cette zener ont mes en serie les 2 resistances R2 et R3 on à la même intensité ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    L'intérêt? c'est que dans la source de Q1, on a un courant indépendant de la résistance de charge (enfin, dans certaines limites)
    PS : pour faire un générateur de courant de 1mA ..... c'est l'usine à gaz ! Mais je ne suis pas là pour juger, mais pour expliquer !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    c'est à dire que l'on peut mettre une charge entre la source et la masse de quelques ohms et qu'elle sera parcouru par 1mA
    je pensais que le source etait toujours reliée à la masse .(je sais j'aiencore beaucoup à apprendre !)
    Aalin
  1. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 23h56
  2. Source de courant constant
    Par invite16343f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 07h30
  3. Debiter un courant constant.
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 09h00
  4. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h43
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h30
