Commande du driver IR2112
    invite313e8f19
    Red face Commande du driver IR2112
    j'ai besoin de choisir un microcontroleur qui me permettra de commander 7 drivers IR2112 indépendants. en fait je pense utiliser le pic 16F877 mais là le problème c'est que le driver IR2112 doit ètre commander par un signal impulsionnel alors comment je peux configurer mon pic pour qu'il me fournit 14 sorties avec un signal PWM.
    vincent66
    Re : Commande du driver IR2112
    Quelle fréquence et quelles largeurs d'impulsions les pwm..? Si c'est possible il faudra faire ceci par logiciel...
    Vincent
    invite313e8f19
    la fréquence est autour de 20KHz et le duty cycle est environ 80%
    vincent66
    Aie, beaucoup trop rapide pour une solution logicielle..! Il existe sauf erreur des ci facilement interfaçables avec un pic capables de générer plusieurs pwm mais je n'ai pas de référence en tête, désolé.
    Vincent
    invite313e8f19
    MERCI COMME MÊME vincent66
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. Driver de commande de Pont en H
    Par invite43f42ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 10h12
  3. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  4. commande d'un STP16C596 ( driver led 16bit )
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h08
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
