comprendre ce variateur de tension lm317
    alainav1
    on m'a donné ce schemas utilisé pour faire varier la vitesse d'un petit moteur sous 12v (moteur train electrique )
    je connais le schemas classique du LM317 en variateur de tension cependant sur ce schémas je ne comprends pas le role de
    D1 et D2
    quand à D3 (diode rapide )je suppose que c'est pour protéger le circuit des tension inverses générées par le moteur mais pourquoi en serie avec un condensateur ?
    Nom : var317.jpg
Affichages : 424
Taille : 45,8 Ko
    je n'utilise pas cette methode mais du PWM cependant c'est ma curiosité qui me pousse à comprendre ce schémas .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : comprendre ce variateur de tension lm317
    D1 et D2 servent à rien
    Il manque une liaison sur le LM317
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je n'ai pas compris non plus le role du condensateur entre masse et D2
    peut etre pour generer une progresion lente de la tension ?
    Alain
    f6bes
    Daudet te fais remarquer qu'il manque ta broche de commande ?
    alainav1
    il manque la conection entre la jonction D2 condensateur et la patte reglage de regulateur (resté dans le clavier !)
    la commande de vitesse c'est la resistance variable .
    Alain
    alainav1
    je me permet un petit up pour savoir si vous avez une idée du role du rôle des 2 condensateurs?
    alain
    DAUDET78
    Ben ... il y en a 3 !
    - A gauche, filtrage classique
    - A droite, anti-oscillation
    - Au milieu (pas vraiment indispensable), amélioration de l'impédance dynamique de sortie
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    l'anti oscilation est en serie avec la diode rapide qui est une protection (car ce circuit aliment un petit moteur). cependant cette diode est en principe directement aux bornes du moteur ?
    quel interet de la mettre en serie avec le condensateur
    Alain
    Alain
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    La diode est en série avec le moteur (ce n'est pas une diode de roue libre)
    A gauche de D3, tu as le schéma classique d'un montage avec LM317
    A droite de D3 , tu as un moteur à courant continu qui :
    - en cas de suppression de la tension d'alimentation du LM317
    - en cas d'entrainement d'un contre-poids
    devient un générateur de tension . Et le LM317 déteste être réalimenté par sa sortie
    On peut le protéger par une diode série D3 (montage classique pour un chargeur de batterie et ça évite la décharge de la batterie dans le circuit du LM317)
    On peut le protéger par une diode parallèle en inverse entre son entrée et la sortie
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci bien pour ces precisions
    a bientôt
  1. Affaissement tension en entrée d'un LM317
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 21h52
  2. variateur de tension
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 08h20
  3. Decalage de tension d'un LM317
    Par Tronic19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 16h37
  4. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h40
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par jfg21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
