Commutateur rotatif
Commutateur rotatif
    invite2afdce4c
    Commutateur rotatif
    Je cherche à intégré un commutateur rotatif à 3 positions dans un circuit électronique qui permettrait de tester la continuité de 3 fils.
    j'ai regardé quelles "pattes" étaient passantes (en colonne) par positions et voici le résultat :
    Position 1:
    3 1
    2 2
    1 3
    Position 2:
    3 1
    2 2
    1 3
    Position 3:
    3 1
    2 2
    1 3
    Je n'arrive pas à voir comment brancher mes fils... est-ce qu'il me faut des diodes ou des portes logiques?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Commutateur rotatif
    Bonjour la_dauphine et bienvenue sur FUTURA
    Sorry, mais tes explications de position, qui fait contact avec quoi, sont incompréhensibles
    invite2afdce4c
    Bonjour DAUDET78 et merci pour ton accueil,
    Mon commutateur a 3 positions possibles. Pour savoir comment il fonctionne suivant chaque positions, j'ai regardé quelles pattes devenaient passantes. Il en est resorti ce que j'ai inclus dans mon 1er message.
    invite2da25054
    Mince je ne comprends pas.
    Tropique
    Citation Envoyé par la_dauphine Voir le message
    Et combien de broches a ton commutateur, comment se présente-t-il physiquement? As-tu un lien produit? Et comment comptes-tu tester la continuité avec ce commutateur?
    invite2afdce4c
    Voici le lein pour le bloc contact : http://radiospares-fr.rs-online.com/...ducts/2195835/
    et voici le lien du commutateur : http://radiospares-fr.rs-online.com/...atifs/2195778/
    en fait, je dois tester la continuité et le non croisement de 3 fils. avec le commutateur, je pourrai tester un fil à la fois. ( il jouerait le rôle d'un interrupteur)
    Tropique
    Bon, c'est un peu plus clair: tu as un double bloc de contacts inverseurs commandés par came; en position centrale (neutre), tous les contacts sont au repos (1,3).
    Pour l'une ou l'autre des positions actives, le contact travail correspondant est activé (1,2).
    Ca ne devrait pas être trop compliqué, il suffit de faire un petit schéma pour mettre ça au clair. Je m'y collerai si personne ne se dévoue....
    invite2afdce4c
    Quel type de schéma veux tu faire?
    Bje Dauphine,
    Ben un schéma des ...commutations !!
    Tu dessinnes t es deux blocs de commutation.
    Et tu indiques les liaisons FIXES (cablage) entre ces blocs.
    Tu indiques là ou tu connectes les cables à tester.
    Pas trés compliqué !
    Tropique
    Quelque chose comme ça par exemple:
    Nom : ContCheck.gif
Affichages : 4572
Taille : 4,0 Ko
    invite2afdce4c
    si j'ai bien compris, là je vais tester mes cables 1 et 3 en même temps!?
    Voici ci joint, le schéma éléctrique que je souhaite faire :
    Nom : schema elec.png
Affichages : 1001
Taille : 20,4 Ko
    Tropique
    J'avais compris qu'il fallait tester la continuité entre 3 fils, puisqu'une solution était possible avec les éléments disponibles.
    Par contre, il n'est pas possible de tester 3 fils bout à bout en continuité de manière indépendante avec ce matériel: les fils représentent 6 terminaisons, et les interrupteurs 6 également, et il faut encore insérer le testeur, donc même à supposer que les commutateurs soient organisés de manière optimale, ça ne peut pas fonctionner, il est inutile d'explorer plus loin.
    En mettant de "l'intelligence" entre les switches et le cablage, on peut faire ce qu'on veut: soit de la logique cablée, soit un micro, mais si le but est de faire un testeur simple et passif, un choix mieux adapté de commutateur est la seule solution raisonnable.
    La solution la plus simple est un commutateur 3 positions/2 circuits, universellement disponible.
    Tropique
    En fait, pour ce test tu n'as pas besoin de commutateur: tu peux construire un testeur dans lequel il n'y à qu'à insérer les deux connecteurs, voir ceci par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2996844
    Différentes variantes sont possibles, mais dans ton cas, celle là est suffisante. Il suffit de deux LEDs et une résistance.
    invite2afdce4c
    Oki,
    je n'ai plus qu'à chercher et commander les pièces...
    merci pour toutes ces informations!
    Au plaisir
  1. Commander un commutateur rotatif
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2011, 17h09
  2. Commutateur rotatif 3 circuits / 12pos IP68
    Par invite1f39643c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 15h15
  3. Affichage digital avec commutateur rotatif
    Par invitedbfd6832 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2008, 22h32
  4. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 00h57
  5. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h16
