Est ce que quelqun peux construire une radio recepteur qui fonctionne avec une seule transistor.pour moi c'est impossible...est ce que une personne peux m'aider...
En anglais mais un seul transistor:
http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
bonne bidouille.
C'est même possible sans transistor du tout
Il doit y avoir des schémas sur le net
En français : poste à galène; En anglais : crystal radio.
男人不坏,女人不爱
un autre plus simple, il n'y là qu'un seul composant actif qui fait HF et BF :
http://www.techlib.com/electronics/reflex.htm
Je parlais de plus simple possible avec 1 transistor.....sans transistor alors de quoi est compose l'amplicateur ?
Le récepteur à galène n’a pas d’amplification, il faut être très proche de l’émetteur pour capter et évidement, il ne marche qu’en AM.
男人不坏,女人不爱
Tu peux me faire voir une shema ?
男人不坏,女人不爱
Le transistor 2N3055 peut-il employer pour transistor haute frequence disons dans la bande fm 88mhz a 108mhz.
Si tu cherches les specs :
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4079.pdf
ça dit fréquence de transition 3MHz; donc non, pas bon pour la HF.
Le 3055 est un transistor un peu périmé utilisable pour la régulation d’alimentation ou la sortie d’amplis audio.
男人不坏,女人不爱
Ces plan je les ai toute realise...ils sont toute en AM,je ne sais pas pourquoi, on dirait c'est a cause de la bobine,je du mettre trop de tours...quand je reduis les tours de mes bobines ca capte rien du tout.et quand j'augmente les tours ca capte,mais en am.
Ben oui, le poste à galène, c’est pour la AM, tu espérais quoi? FM stéréo avec décodage du titre des tunes?
Ceci dit, ce n’est pas un récepteur efficace, il a plus un intérêt pédagogique qu’autre chose.
男人不坏,女人不爱
Comment faire pour met le circuit LC en FM avec seulement un transistor.sans l'amplificateur
seulement mes emetteur fonctionne en fm,mais avec une longueur tres courte ( chez moi jusqua chez le voisin )..quand maman n'est pas la,je retire lantenne de la television et la met dans mon emetteur,ca n'augemente pas la distance,mais plutot decend sur la frequence.je ne sais pas quoi faire pour augementer la distance...je pensais que c'etait la polarisation de la base du transistor qui etait trop faible...je augementer le courant dans la base,ca ne marche plus et le transistor surchauffe.je ne sais plus quoi faire...
Bjr à toi,seulement mes emetteur fonctionne en fm,mais avec une longueur tres courte ( chez moi jusqua chez le voisin )..quand maman n'est pas la,je retire lantenne de la television et la met dans mon emetteur,ca n'augemente pas la distance,mais plutot decend sur la frequence.je ne sais pas quoi faire pour augementer la distance...je pensais que c'etait la polarisation de la base du transistor qui etait trop faible...je augementer le courant dans la base,ca ne marche plus et le transistor surchauffe.je ne sais plus quoi faire...
Hum et c'est QUOI ...ton émetteur ..FM ??
Une antenne TV c'est pas une antenne pour la FM.
Commence par réaliser une SIMPLE antenne ..FM ( un dipole)
Tu fais de l'EMISSION ou de la ..RECEPTION ??
La détection de la bande FM nécessite autre chose qu'UN transistor !
Que tu ne saches pas "accorder" un circuit LC .. n 'a rien à voir avec la polaristion..d'un transistor !
De plus reste à savoir ce que tu branches et COMMENT sur ton LC !
Bref encore beaucoup de notions à assimiler.
T'as un schéma de TON montage ?
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Un dernier détail (non technique), sur FUTURA on accepte le mot " BONJOUR"
Bonne bidouille
Dernière modification par f6bes ; 05/03/2012 à 07h32.
"on peut" faire un récepteur FM avec un transistor ,
il faut passer au circuit dit "super réaction" montage fort intéressant qui a fait couler de l'encre , de la salive ,
et causé d'immémoriales engueulades
gogol renvoie plein d'exemple en français et en anglais (super regenerative receiver)
Dernière modification par PIXEL ; 05/03/2012 à 08h47.
Bonjour à toi aussi, mattlander, et à tout le groupe
Je confirme, comme PIXEL vient de le dire, que c'est possible.
Si l'on est fâché avec l'anglais, google sait aussi parler français. Il suffit de le lui demander gentiment (et poliment)
Il est comme nous tous ici, il préfère quand on lui dit bonjour en arrivant, et merci en partant:
http://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=1&...w=1255&bih=637
