  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
pic 16F84A , clock RTC en asm
  1. juju_du_26
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    26 MTLR
    Messages
    50
    Re : pic 16F84A , clock RTC en asm
    J'ai mis des led sur le portB pour visualiser les secondes mais je ne les vois
    pas s'incrementer .
    Code:
    	LIST      p=16F84a            ; Définition de processeur
    	#include <p16F84a.inc>        ; Définitions des constantes
    	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
    ; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.
    ; Voici les valeurs et leurs définitions :
    ;	_CP_ON		Code protection ON : impossible de relire
    ;	_CP_OFF		Code protection OFF
    ;	_PWRTE_ON	Timer reset sur power on en service
    ;	_PWRTE_OFF	Timer reset hors-service
    ;	_WDT_ON		Watch-dog en service
    ;	_WDT_OFF	Watch-dog hors service
    ;	_LP_OSC		Oscillateur quartz basse vitesse
    ;	_XT_OSC		Oscillateur quartz moyenne vitesse
    ;	_HS_OSC		Oscillateur quartz grande vitesse
    ;	_RC_OSC		Oscillateur à réseau RC
    ;                             DEFINE                                 *
    ; entrees / sorties
    #DEFINE  SCL	PORTA,0		; SCL i2c sur RA0
    #DEFINE  SDA	PORTA,1		; SDA i2c sur RA1
    #DEFINE	 LedR	PORTA,4		; Led erreur I2C sur RB4
    #DEFINE  L1	PORTB,4 	; led test 1 sur rb0
    #DEFINE  L2	PORTB,5		; led test 2 sur rb2
    N	equ     0C          ; i2c
    OCTET	equ     0D          ; i2c
    count1  equ     0E         ; 1er compteur
    count2  equ     0F         ; 2e compteur pour la tempo
    heures	equ	10	   ; heures lues dans RTC
    minutes	equ	11	   ; minutes lues dans RTC
    secondes equ	12
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    	org 0x000 		; Adresse de départ après reset
      	call    init		; Adresse 0: initialiser
    	goto	start		; Debut du prog principal
    ;                       INITIALISATIONS                              *
    init
    	bsf	STATUS,RP0	; aller en bank1
    	movlw	b'0000000'	;
    	movwf	TRISB		; port B en sortie
    	movlw	b'00000000'
    	movwf	TRISA		; port A en sortie
    	bcf	STATUS,RP0	; aller en bank0
    	movlw	b'00011'
    	movwf	PORTA
    	clrf	PORTB		; ttes les sorties a 0
    init_i2c
    	bsf	SDA		; SDA a 1
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	return
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                           *
    start
    	call 	 wait0
    AAA
    	call	LIRE_RTC	; lit hrs et min sec dans la rtc
    	movlw	secondes
    	movwf	PORTB		; met les secondes sur le portB
    	call 	 wait0
    	goto	AAA		; reboucle
    ;************     SOUS PROGRAMMES  I2C    *****************************
    LIRE_RTC	; ici c'est le prog qui lit  ( heure et minutes ) la clock RTC
    	call	I2C_START	    ; bit de start de I2C
    	movlw 	B'11010000' 	    ; adresse RTC est 1101000 en mode ecriture
    	call 	I2C_EMISSION
    	call 	I2C_SLAVE_ACK	    ; attend ack du esclave RTC
    	movlw	B'00000000' 	    ; on va a l'adresse ram 1 du RTC
    	call 	I2C_EMISSION	    ; c'est l'adresse des SECONDES
    	call 	I2C_STOP
    	call	tempo_5us
    	call	I2C_START
    	movlw 	B'11010001' 	    ; adresse RTC est 1101000 en mode lecture
    	call 	I2C_EMISSION
    	call 	I2C_RECEPTION	    ; on recoit les donnees
    	call	I2C_PIC_ACK	    ; Ack du pic
    	movwf	secondes	    ; on met w dans secondes
    	movwf	minutes 	    ; on met w dans minutes
    	call	I2C_PIC_NACK	    ; Nack du pic
    	movwf	heures		    ; on met w dans heures
    	call 	I2C_STOP       	    ; bit de stop de I2C
    	return			; on a lu la clock rtc et mis les valeurs
    				;    heures , minutes , secondes a jour
    I2C_START
    	bsf	SCL
    	bsf	SDA		; au repos SDA et SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	bcf	SDA 		; SDA passe a 0
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL passe a 0
    	call	tempo_5us 	; >> bus I2C occupé
            return
    I2C_STOP		; ss prog bit de fin
    	bcf	SCL
    	bcf	SDA
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SCL passe a 1
    	call	tempo_5us
    	bsf	SDA		; SDA passe a 1 >> bus I2C au repos
    	call	tempo_5us
    	return
    I2C_RESTART		; ss prog condition de restart
    	bsf	SDA		;
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SDA et SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
            return
    I2C_SLAVE_ACK		; attend acknowledge de l'esclave
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	SDA_IN			; SDA en entree
    	call	tempo_5us	; tempo de 11 us
    	bsf	SCL		; SCL a1
    	btfsc	SDA
    	call	NO_ACK
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	SDA_OUT			; SDA en sortie
    	return
    I2C_PIC_ACK		; envoye l'acknowledge du pic vers esclave
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bcf	SDA		; SDA a 0
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bsf	SDA
    	return
    I2C_PIC_NACK		;
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bsf	SDA		; SDA a 0
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bcf	SDA
    	return
    I2C_EMISSION		; envoye donnee du pic vers esclave
    	movwf 	OCTET		; w >> OCTET
    	movlw 	.8
    	movwf 	N		; 8 >> N
    	call	SDA_OUT		; mette SDA en sortie
    OUT_BIT
    	rlf 	OCTET, F        ; decalage a gauche dans carry
    	btfsc 	STATUS, C       ;
    	goto 	OUT_ONE
    OUT_ZERO
    	bcf	SDA             ; SDA a 0
    	goto 	OUT_CONT
    OUT_ONE
    	bsf	SDA              ; SDA a 1
    OUT_CONT
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us	; tempo de 5 us
    	bcf	SCL
    	call	tempo_5us
    	decfsz 	N, F            ; decrementer N
    	goto	OUT_BIT
    	return
    I2C_RECEPTION		; recois donnees de l esclave vers le pic
    	clrf	OCTET		; efface octet
    	movlw	d'8'
    	movwf	N		; la donnees sur 8 bits
    IN_BYTE
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	btfsc	SDA		; test de SDA
    	goto	IN_ONE		;
    IN_ZERO
    	bcf	STATUS,C	; SDA a 0	  met la carry a 1 ou a 0
    	goto	IN_CONT		;		    suivant etat de SDA
    IN_ONE
    	bsf	STATUS,C	; SDA a 1
    	goto	IN_CONT
    IN_CONT
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	tempo_5us
    	rlf	OCTET,1		; decallage a gauche C >> OCTET
    	call	tempo_5us
    	decfsz	N,f		; si N = 0
    	goto	IN_BYTE
    	movf	OCTET,0		; met octet recu dans w
    	return
    NO_ACK		; si Nack de rtc alors stop i2c
    	call	tempo_5us
    	bcf	LedR		; Led rouge allumée
    	call	tempo500ms
    	call	tempo500ms	; attente 1 sec
    	bsf	LedR		; Led rouge eteinte
    	goto	start		; si erreur bus I2C alors goto start
    	sleep
    SDA_IN		; mettre SDA ( RA1 ) en entree
    	movlw	b'00000010'
    	return
    SDA_OUT		; mettre SDA ( RA1 ) en sortie
    	movlw	b'00000000'
    	return
    tempo_5us	; tempo de 11 us pour l' i2c
    	nop
    	nop
    	nop
    	return
    tempo500ms		; temporisation de 500 ms
     	call 	 wait0
    	call 	 wait0
    	call 	 wait0
     	call 	 wait0
     	return
    wait0                    ; Boucles réalisant une tempo élémentaire
     	movlw  	.200      ; Charge count1 avec valeur décimale 200
    	movwf  	count1
    d1 	movlw   .200      ; Charge count2 avec valeur décimale 200
       	movwf   count2
    d2 	decfsz  count2,1  ; décremente et saute ligne suiv. si zero
       	goto    d2        ; si différent de zero
      	decfsz 	count1,1  ; décremente count1 si count2 == zero
    	goto    d1        ; boucle interne si count2 <> zero
    	return
    	END 			;  fin de programme
    Un probleme dans la reception de l'octet ?
    • Publicité
  2. schmo
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    62
    C'est le début de ta routine de lecture qui me parait bizarre...
    D'après la datasheet du DS1307 (figure6 page13) il faut avoir la séquence suivante:
    - start
    - ecriture adresse esclave (1101000 + rw=0)
    - ack esclave
    - ecriture adresse pointeur registre (00 pour lire les secondes)
    - ack esclave
    - Start à nouveau
    - écriture adresse esclave (1101000 + rw=1)
    - ack esclave
    - lecture octet (normalement les secondes)
    - Nack du maitre
    - stop
    normalement ça devrait rouler...
  3. juju_du_26
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    26 MTLR
    Messages
    50
    Merci Schmo
    J'ai refais mon test du bus I2C ( rallonger tempo pour le rallentir ) et
    leds sur SDA et SCL . Je vois bien passer tous les octets .
    Start , Adresse rtc , Adresse , Start , Adresse rct puis les données , Stop .
    J'ai fais des tests en lisant les sec , min , et les mois ...
    Les données sur le bus sont corrects mais l'affichage sur le portB
    est toujours le meme ( 010001000 ) et differents des données du bus.
    Le probleme est donc dans la partie reception .
    Code:
    	movlw	d'8'
    IN_BYTE
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	goto	IN_ONE		;
    IN_ZERO
    IN_ONE
    	goto	IN_CONT
    IN_CONT
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
    	goto	IN_BYTE
    	return
  4. schmo
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    62
    En relisant ton prog, je viens de constater que :
    Code:
    AAA
    	movlw	secondes
    	call 	 wait0
    	goto	AAA		; reboucle
    faute de frappe ou autre??? remplace l'instruction par "MOVF secondes,W" cela changera peut être les choses..
  5. juju_du_26
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    26 MTLR
    Messages
    50
    Salut
    Effectivement il y avait bien une erreur sur cette instruction mais ca ne fonctionne toujours pas .
    J'ai fais le test suivant :
    1 ) En mettant une valeur dans ' secondes ' , et mis 0 dans ' w ' pour etre sure
    Cette valeur s'affiche bien sur le portB
    Comme ici
    Code:
    AAA
    	movlw	b'10101010'	; mettre 10101010 dans w
    	movwf	secondes	; mettre w dans secondes
    	movlw	b'00000000'	; mettre 0 dans w
    	call 	wait0		; tempo
    	movf	secondes,0	; secondes >> w
    	goto	AAA
    2 ) En lisant la valeur dans la RTC
    Rien ne s'affiche . Le portB reste a 00000000
    Code:
    AAA
    	call	LIRE_RTC	; lit hrs et min dans la rtc
    	movf	secondes,0	; sec >> w
    	call 	wait0
    	goto	AAA
    Ca signifie qu'en revenant du sous prog LIRE_RTC je n'ai pas
    la valeur des secondes dans w , non ?
    Dernière modification par juju_du_26 ; 25/03/2012 à 17h13.
  6. schmo
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    62
    salut,
    Apres simulation de ton prog dans MPLAB, il semblerai que:
    - a la fin de I2C_RECEPTION, tu place la valeur lu (qui est dans OCTET) dans Wreg,
    - tu appel I2C_PIC_ACK, qui appel SDA_OUT,
    - Dans cette routine, tu utilise Wreg --> donc tu a perdu la valeur lue....
    Il vaudrait mieux faire:
    Code:
    CALL I2C_RECEPTION
    CALL I2C_PIC_ACK
    MOVF OCTET,W
    MOVWF secondes
    et tu supprime l'instruction 'movf OCTET,w' à la fin de la routine de reception
  7. juju_du_26
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    26 MTLR
    Messages
    50
    Un grand merci a toi Schmo , effectivement maintenant je vois les secondes
    s'afficher et deffiler sur le portB . Merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [PIC ASM] fonction 1/x
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/04/2011, 18h35
  2. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 07h16
  3. PIC + Clock
    Par iverson44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 19h21
  4. PIC 16F877 en ASM
    Par venicetiodelabota dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 16h04
  5. rtc dans in pic 8 bit?
    Par vinowan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 12h37
