pic 16F84A , clock RTC en asm - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    juju_du_26
    Re : pic 16F84A , clock RTC en asm
    J'ai mis des led sur le portB pour visualiser les secondes mais je ne les vois
    pas s'incrementer .
    Code:
    	LIST      p=16F84a            ; Définition de processeur
    	#include <p16F84a.inc>        ; Définitions des constantes
    	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
    ; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.
    ; Voici les valeurs et leurs définitions :
    ;	_CP_ON		Code protection ON : impossible de relire
    ;	_CP_OFF		Code protection OFF
    ;	_PWRTE_ON	Timer reset sur power on en service
    ;	_PWRTE_OFF	Timer reset hors-service
    ;	_WDT_ON		Watch-dog en service
    ;	_WDT_OFF	Watch-dog hors service
    ;	_LP_OSC		Oscillateur quartz basse vitesse
    ;	_XT_OSC		Oscillateur quartz moyenne vitesse
    ;	_HS_OSC		Oscillateur quartz grande vitesse
    ;	_RC_OSC		Oscillateur à réseau RC
    ;                             DEFINE                                 *
    ; entrees / sorties
    #DEFINE  SCL	PORTA,0		; SCL i2c sur RA0
    #DEFINE  SDA	PORTA,1		; SDA i2c sur RA1
    #DEFINE	 LedR	PORTA,4		; Led erreur I2C sur RB4
    #DEFINE  L1	PORTB,4 	; led test 1 sur rb0
    #DEFINE  L2	PORTB,5		; led test 2 sur rb2
    N	equ     0C          ; i2c
    OCTET	equ     0D          ; i2c
    count1  equ     0E         ; 1er compteur
    count2  equ     0F         ; 2e compteur pour la tempo
    heures	equ	10	   ; heures lues dans RTC
    minutes	equ	11	   ; minutes lues dans RTC
    secondes equ	12
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    	org 0x000 		; Adresse de départ après reset
      	call    init		; Adresse 0: initialiser
    	goto	start		; Debut du prog principal
    ;                       INITIALISATIONS                              *
    init
    	bsf	STATUS,RP0	; aller en bank1
    	movlw	b'0000000'	;
    	movwf	TRISB		; port B en sortie
    	movlw	b'00000000'
    	movwf	TRISA		; port A en sortie
    	bcf	STATUS,RP0	; aller en bank0
    	movlw	b'00011'
    	movwf	PORTA
    	clrf	PORTB		; ttes les sorties a 0
    init_i2c
    	bsf	SDA		; SDA a 1
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	return
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                           *
    start
    	call 	 wait0
    AAA
    	call	LIRE_RTC	; lit hrs et min sec dans la rtc
    	movlw	secondes
    	movwf	PORTB		; met les secondes sur le portB
    	call 	 wait0
    	goto	AAA		; reboucle
    ;************     SOUS PROGRAMMES  I2C    *****************************
    LIRE_RTC	; ici c'est le prog qui lit  ( heure et minutes ) la clock RTC
    	call	I2C_START	    ; bit de start de I2C
    	movlw 	B'11010000' 	    ; adresse RTC est 1101000 en mode ecriture
    	call 	I2C_EMISSION
    	call 	I2C_SLAVE_ACK	    ; attend ack du esclave RTC
    	movlw	B'00000000' 	    ; on va a l'adresse ram 1 du RTC
    	call 	I2C_EMISSION	    ; c'est l'adresse des SECONDES
    	call 	I2C_STOP
    	call	tempo_5us
    	call	I2C_START
    	movlw 	B'11010001' 	    ; adresse RTC est 1101000 en mode lecture
    	call 	I2C_EMISSION
    	call 	I2C_RECEPTION	    ; on recoit les donnees
    	call	I2C_PIC_ACK	    ; Ack du pic
    	movwf	secondes	    ; on met w dans secondes
    	movwf	minutes 	    ; on met w dans minutes
    	call	I2C_PIC_NACK	    ; Nack du pic
    	movwf	heures		    ; on met w dans heures
    	call 	I2C_STOP       	    ; bit de stop de I2C
    	return			; on a lu la clock rtc et mis les valeurs
    				;    heures , minutes , secondes a jour
    I2C_START
    	bsf	SCL
    	bsf	SDA		; au repos SDA et SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	bcf	SDA 		; SDA passe a 0
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL passe a 0
    	call	tempo_5us 	; >> bus I2C occupé
            return
    I2C_STOP		; ss prog bit de fin
    	bcf	SCL
    	bcf	SDA
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SCL passe a 1
    	call	tempo_5us
    	bsf	SDA		; SDA passe a 1 >> bus I2C au repos
    	call	tempo_5us
    	return
    I2C_RESTART		; ss prog condition de restart
    	bsf	SDA		;
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SDA et SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
            return
    I2C_SLAVE_ACK		; attend acknowledge de l'esclave
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	SDA_IN			; SDA en entree
    	call	tempo_5us	; tempo de 11 us
    	bsf	SCL		; SCL a1
    	btfsc	SDA
    	call	NO_ACK
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	SDA_OUT			; SDA en sortie
    	return
    I2C_PIC_ACK		; envoye l'acknowledge du pic vers esclave
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bcf	SDA		; SDA a 0
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bsf	SDA
    	return
    I2C_PIC_NACK		;
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bsf	SDA		; SDA a 0
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	bcf	SDA
    	return
    I2C_EMISSION		; envoye donnee du pic vers esclave
    	movwf 	OCTET		; w >> OCTET
    	movlw 	.8
    	movwf 	N		; 8 >> N
    	call	SDA_OUT		; mette SDA en sortie
    OUT_BIT
    	rlf 	OCTET, F        ; decalage a gauche dans carry
    	btfsc 	STATUS, C       ;
    	goto 	OUT_ONE
    OUT_ZERO
    	bcf	SDA             ; SDA a 0
    	goto 	OUT_CONT
    OUT_ONE
    	bsf	SDA              ; SDA a 1
    OUT_CONT
    	call	tempo_5us
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us	; tempo de 5 us
    	bcf	SCL
    	call	tempo_5us
    	decfsz 	N, F            ; decrementer N
    	goto	OUT_BIT
    	return
    I2C_RECEPTION		; recois donnees de l esclave vers le pic
    	clrf	OCTET		; efface octet
    	movlw	d'8'
    	movwf	N		; la donnees sur 8 bits
    IN_BYTE
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	btfsc	SDA		; test de SDA
    	goto	IN_ONE		;
    IN_ZERO
    	bcf	STATUS,C	; SDA a 0	  met la carry a 1 ou a 0
    	goto	IN_CONT		;		    suivant etat de SDA
    IN_ONE
    	bsf	STATUS,C	; SDA a 1
    	goto	IN_CONT
    IN_CONT
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	tempo_5us
    	rlf	OCTET,1		; decallage a gauche C >> OCTET
    	call	tempo_5us
    	decfsz	N,f		; si N = 0
    	goto	IN_BYTE
    	movf	OCTET,0		; met octet recu dans w
    	return
    NO_ACK		; si Nack de rtc alors stop i2c
    	call	tempo_5us
    	bcf	LedR		; Led rouge allumée
    	call	tempo500ms
    	call	tempo500ms	; attente 1 sec
    	bsf	LedR		; Led rouge eteinte
    	goto	start		; si erreur bus I2C alors goto start
    	sleep
    SDA_IN		; mettre SDA ( RA1 ) en entree
    	movlw	b'00000010'
    	return
    SDA_OUT		; mettre SDA ( RA1 ) en sortie
    	movlw	b'00000000'
    	return
    tempo_5us	; tempo de 11 us pour l' i2c
    	nop
    	nop
    	nop
    	return
    tempo500ms		; temporisation de 500 ms
     	call 	 wait0
    	call 	 wait0
    	call 	 wait0
     	call 	 wait0
     	return
    wait0                    ; Boucles réalisant une tempo élémentaire
     	movlw  	.200      ; Charge count1 avec valeur décimale 200
    	movwf  	count1
    d1 	movlw   .200      ; Charge count2 avec valeur décimale 200
       	movwf   count2
    d2 	decfsz  count2,1  ; décremente et saute ligne suiv. si zero
       	goto    d2        ; si différent de zero
      	decfsz 	count1,1  ; décremente count1 si count2 == zero
    	goto    d1        ; boucle interne si count2 <> zero
    	return
    	END 			;  fin de programme
    Un probleme dans la reception de l'octet ?
    invite36492e34
    C'est le début de ta routine de lecture qui me parait bizarre...
    D'après la datasheet du DS1307 (figure6 page13) il faut avoir la séquence suivante:
    - start
    - ecriture adresse esclave (1101000 + rw=0)
    - ack esclave
    - ecriture adresse pointeur registre (00 pour lire les secondes)
    - ack esclave
    - Start à nouveau
    - écriture adresse esclave (1101000 + rw=1)
    - ack esclave
    - lecture octet (normalement les secondes)
    - Nack du maitre
    - stop
    normalement ça devrait rouler...
    juju_du_26
    Merci Schmo
    J'ai refais mon test du bus I2C ( rallonger tempo pour le rallentir ) et
    leds sur SDA et SCL . Je vois bien passer tous les octets .
    Start , Adresse rtc , Adresse , Start , Adresse rct puis les données , Stop .
    J'ai fais des tests en lisant les sec , min , et les mois ...
    Les données sur le bus sont corrects mais l'affichage sur le portB
    est toujours le meme ( 010001000 ) et differents des données du bus.
    Le probleme est donc dans la partie reception .
    Code:
    	movlw	d'8'
    IN_BYTE
    	bsf	SCL		; SCL a 1
    	call	tempo_5us
    	goto	IN_ONE		;
    IN_ZERO
    IN_ONE
    	goto	IN_CONT
    IN_CONT
    	call	tempo_5us
    	bcf	SCL		; SCL a 0
    	call	tempo_5us
    	call	tempo_5us
    	goto	IN_BYTE
    	return
    invite36492e34
    En relisant ton prog, je viens de constater que :
    Code:
    AAA
    	movlw	secondes
    	call 	 wait0
    	goto	AAA		; reboucle
    faute de frappe ou autre??? remplace l'instruction par "MOVF secondes,W" cela changera peut être les choses..
    juju_du_26
    Salut
    Effectivement il y avait bien une erreur sur cette instruction mais ca ne fonctionne toujours pas .
    J'ai fais le test suivant :
    1 ) En mettant une valeur dans ' secondes ' , et mis 0 dans ' w ' pour etre sure
    Cette valeur s'affiche bien sur le portB
    Comme ici
    Code:
    AAA
    	movlw	b'10101010'	; mettre 10101010 dans w
    	movwf	secondes	; mettre w dans secondes
    	movlw	b'00000000'	; mettre 0 dans w
    	call 	wait0		; tempo
    	movf	secondes,0	; secondes >> w
    	goto	AAA
    2 ) En lisant la valeur dans la RTC
    Rien ne s'affiche . Le portB reste a 00000000
    Code:
    AAA
    	call	LIRE_RTC	; lit hrs et min dans la rtc
    	movf	secondes,0	; sec >> w
    	call 	wait0
    	goto	AAA
    Ca signifie qu'en revenant du sous prog LIRE_RTC je n'ai pas
    la valeur des secondes dans w , non ?
    Dernière modification par juju_du_26 ; 25/03/2012 à 17h13.
    invite36492e34
    salut,
    Apres simulation de ton prog dans MPLAB, il semblerai que:
    - a la fin de I2C_RECEPTION, tu place la valeur lu (qui est dans OCTET) dans Wreg,
    - tu appel I2C_PIC_ACK, qui appel SDA_OUT,
    - Dans cette routine, tu utilise Wreg --> donc tu a perdu la valeur lue....
    Il vaudrait mieux faire:
    Code:
    CALL I2C_RECEPTION
    CALL I2C_PIC_ACK
    MOVF OCTET,W
    MOVWF secondes
    et tu supprime l'instruction 'movf OCTET,w' à la fin de la routine de reception
    juju_du_26
    Un grand merci a toi Schmo , effectivement maintenant je vois les secondes
    s'afficher et deffiler sur le portB . Merci
  1. [PIC ASM] fonction 1/x
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/04/2011, 18h35
  2. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 07h16
  3. PIC + Clock
    Par invite0b1a0402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 19h21
  4. PIC 16F877 en ASM
    Par invite814175e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 16h04
  5. rtc dans in pic 8 bit?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 12h37
