Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    invite3c35244f
    je sais qui il y a beaucoup d'information sur ce genre de montage sur le net, mais je souhaiterai avoir quelques informations durant l'évolution de mon petit projet...
    Tout d'abord, en ce qui concerne les tubes Nixie, j'en ai trouvé 2 modèles sur eBay, sont ils bien?
    http://cgi.ebay.fr/RUSSIAN-NIXIE-TUB...item2ea91237fa
    ou
    http://cgi.ebay.fr/IN-14-RUSSIAN-NIX...item2556a4981b
    Ensuite pour la partie alimentation, c'est là que je suis un peu perdu.. il faut une tension importante, aux alentours de 170V, et j'ai vu qu'il existait des modules d'alimentation tout fait:
    http://cgi.ebay.fr/NIXIE-TUBE-POWER-...item3ca51ee216
    Est ce bien ??
    Pour la partie commande, la je n'ai as de problème, je vais utiliser un PIC18F, mais je ne sais pas si certains intègre déja des modules RTC, ou sinon, le cas échéant, je prendrais un module externe en SPI...
    Je vous remercie d'avance pour vos coups de pouces tout au long de mon petit projet...
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Tous ces trucs sont bien.
    Par contre, il faut un driver BCD/Décimal haute tension. Dans le temps, il y avait le 74141 (introuvable ?)
    Maintenant, il faut un decodeur BCD/Décimal et dix transistors H.T. 200V
    PS : les tubes Nixie, de mémoire, ne sont pas multiplexables (à vérifier)
    invite3c35244f
    Merci Daudet..
    Moi je pensai piloter directement les chiffres de 1 à 9 directement par le biais de transistor HT, mais après réflexion, ça fait beaucoup de I/O... HH:MM:SS... soit 60 I/O...
    Je crois que je vais regarder un peu les schémas existants a base de PIC...
    invite3c35244f
    En effet :
    après quelques lecture sur le forum, le nixies ne sont pas très compatibles en multiplexage...
    http://forums.futura-sciences.com/el...bes-nixie.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    non , 2+10+5+10+5+10=42
    Et tu peux utiliser des PCF8575 ou autres
    Kissagogo27
    lu,
    tu peux multiplexer le code BCD vers les décodeurs 7segments et latcher les données selon le décodeur ...
    invite3c35244f
    Ah... oui une horloge qui affiche 60 h... bizarre...
    En ce qui concerne les expander de port, j'y ai déja pensé, et je pense utiliser des mcp23S17 de chez microchip, j'ai déja travaillé avec...
    Juste une petite question, afin d'économiser les tubes, il est intéressant de les éteindre parfois, lorsque l'horloge est inutilie... horaire du boulot ou autre, mais je pensai a cela, existe t'i l des capteurs de présence "connectable sur PIC" ? comme cà, dès qu'une personne est proche de l'horloge, hop elle s'allume??
    Merci d'avance...
    PS: Vous allez croire que je pars dans tous les sens, c'est vrai, mais je récupère le maximum d'infos, je compte faire un beau schéma global et je vous le transmetterai pour que vous me dites ce que vous en pensez... mais on y est pas encore !!
    invitee05a3fcc
    Un tube Nixie, ça s'use, mais j'ai un fréquencemètre ROCHARD qui brille encore !
    Sinon, un détecteur de présence à 15€
    invite3c35244f
    Merci DAUDET...
    bon, pour le détecteur de présence, je crois que je vais laisser tomber... c'est quand même bien moche!!!
    A moins qu'il en existe des plus petits... facilement intégrale dans un socle... mais pas facile a chercher...
    invite2de7076a
    Un petit capteur capacitif?
    http://www.lextronic.fr/P1776-capteu...tif-qt110.html
    Tu touche ton horloge tu l'allume, tu retouche tu l'éteins!
    THE class...
    invite3c35244f
    Bon, après réflexion, je ne vais pas utiliser de modules d'extension de ports... je vais partir sur un PIC18F8722 avec 70 I/O pour voir très large...
    Par contre pour la RTC, j'ai l'embarras du choix... il m'en faudrait une qui fasse HH:MM:SS, calendrier, 1 alarme, et tout ça en SPI... laquelle choisir??
    Ensuite, reste à résoudre le pilotage, et pour cela j'ai essayé de contacter la personne du sujet que je vous ai posté précedemment afin de savoir quel circuit il utilisait (et si par la meme occasion il n'avait pas encore ses schémas ... )
    PS: merci pour le capteur capacitif Maximilien... je garde cette proposition!!!
    invite3c35244f
    bon, en ce qui concerne le pilotage, j'ai regardé un peu, après ça dépend du type des tubes nixies, (anodes ou cathodes communues) mais je pense utiliser des transistors haute tension de type BF820 (NPN) ou BF821 (PNP), mais pour les commander , dois passer par un latch (genre 74HC573) ou je peux piloter directement chaque transistors?
    Celle que j'ai vu sur eBay sont bien a cathode commune?
    PS: Pouvez vous me conseiller aussi pour la RTC suivant les caractéristiques du message précédents, il y en a tellement...
    Merci encore
    RISC
    Pour sélectionner un PIC pourquoi n'utilises-tu pas MAPS ?
    Tu télécharges et tu installes. Ensuite il te suffit de choisir PIC18F dans la boite "prefix", de cliquer sur le petit bouton à droite de "Sys Mgmt features" et de cocher RTCC et tu auras la liste des PIC18 qui incorpore un RTCC
    Il y en a 14 !! Je te conseille les PIC18FxxJ11 (attention ils fonctionnent en 3.3V)
    a+
    invite3c35244f
    Merci RISC pour le conseil...
    j'avais deja installé MAPS, j'avais cherché, mais je n'avais pas trouvé le petit "onglet" RTCC...
    en effet, il y en a plusieurs, mais, je n'ai jamais utilisé de RTC, et pour une première, afin de retravailler la liaison SPI, je souhaiterai une RTC externe, sinon, c'est trop facile, même si une liaison SPI n'est pas trop dur a gérer...
    Mais merci quand même...
    Par contre, je suis toujours intéressé pour une référence de RTC externe...
    Bonne journée a tous
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Maxim Dallas en a plusieurs à son catalogue...
    en I2C, SPI, 1Wire... jettes un oeil à leur site...
    exemple le DS1307 (I2C)...
    vede
    ;O]
    invite3c35244f
    Merci Vede,
    bon, après être allé faire un tour sur le site...j'en ai donc 6 :
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...PI&tree=timers
    tous en SPI, je vais donc faire un choix...
    invite7a49d0d5
    re :
    un bon critére de choix : est-il dispo en mode "samples"
    (échantillons et port gratuit) ;O]
    plus sérieusement, en tapant les réfs dans G..gle, déjà voir
    lesquelles sont les plus utilisées, lesquelles ne sont jamais
    utilisées...
    la DS1307 est trés employée, mais utilise le protocole I2C...
    invite7a49d0d5
    re-re :
    un capteur "Touch Control" peut aussi se faire trés simplement avec
    n'importe quelle porte logique type CD4xxx (CD4001, CD4011...), en
    utilisant la "trés grande" (infinie?) resistance d'entrée des CMOS... et la
    resistance de l'epiderme... via un p'tit pont en entrée (une R de 10M)...
    et le doigt...
    ;O]
    invite3c35244f
    C'est vrai, c'est un bon critère...
    Bon par contre, je ne sais pas si c'est très utile d'avoir une mémoire a l'intérieure... car ça nécessite une pile extérieure forcément... à voir...
    Je cherche toujours...
    En ce qui concerne le capteur capacitif ... je n'ai pas encore choisi ... je regroupe d'abord les idées...Mais merci pour l'info
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re-re :
    et le doigt...
    Pas des plus pratique à réaliser car il faut que le doigt doit être en contact entre les deux.
    La solution du QT110 est aisément plus réalisable (plus cher aussi!!)
    Il s'auto-calibre au démarrage...
    Car je ne sais pas ce qu'il en est de la stabilité de ton montage.
    jorg1n, c'est un projet sympa!
    J'ai hâte de voir les fotos...
    invite7a49d0d5
    entre les deux quoi???
    il suffit de connecter une resistance 10M sur l'entrée, vers par exemple le +,
    et ensuite de poser son doigt sur cette entrée... un contact... pour avoir un signal en sortie...une impulsion... à gérer par exemple avec un PIC... ou avec un monostable... monostable facilement faisable avec les portes restantes du CD4xxx...ya pas plus simple...et ya pas moins cher... ;O]
    ça utilise le principe du pont diviseur de tension à 2 resistances...
    les 10M et la resistance epidermique... vu la simplicité, t'es sur
    de vouloir un schéma?
    RISC
    Pour le capteur capacitif tu peux aussi faire cela avec ton PIC18 sans composant externe ;=)
    Il existe apparemment plusieurs techniques avec les PIC qui sont regroupées sous le nom de "mTouch"
    Tout ce fait par soft.
    Il suffit de choisir un PIC18 qui possède une unité pour cela (CTMU, CSR, ...)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 26/11/2009 à 21h43. Motif: correction
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Bonsoir à tous,
    et oui...
    ya même encore plus simple ;O]
    merci pour l'info...
    vede
    ;O]
    invite3c35244f
    Nom d'un bouricot!!! Le PIC18 est une bète !!!!
    Bon bah a voir... je vais voir si je peux trouver un PIC18 correspondant a mes attentes... et je vous tiens au courant pour la suite..
    Merci encore
    invite2de7076a
    Pardon du déterrage mais je viens de tomber sur ça:
    http://www.lextronic.fr/P18553-horlo...bes-nixie.html
    et regardez plus précisément la Notice d'emploi illustrée.
    (106€, DIY ou DIY not?)
    Gérard
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Salut Max,
    C'est vrai qu'à ce prix ....
    invite3c35244f
    en effet, à ce prix, c'est intéressant...
    Mais au début, c'était surtout pour "développer" l'horloge que je trouvais ça sympa... mais vu que je n'ai pas eu encore le temps pour le moment... ça peut etre une solution,
    Merci pour l'info...
  1. Réalisation d'une horloge à LED
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h54
  2. Réalisation d'une horloge à quartz simple
    Par invite8d322e93 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/06/2008, 16h35
  3. Programmation horloge RTC DS1302
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/03/2008, 14h30
  4. [TIPE] Réalisation d'une horloge électronique
    Par invite6374abaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 07h55
  5. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 07h15
