Protection circuit DC-DC 5V
    invitec4f222b5
    Je réalise actuellement une alimentation à découpage simple avec une tension d'entrée 12V et en sortie 5V. J'utilise pour cela ce régulateur à decoupage, http://www.national.com/pf/LM/LMZ12003.html#Overview.
    Je me demande si ce composant suffit pour proteger mon circuit contre les surtensions, court-circuits... : Le P-40 (http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tbu)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Protection circuit DC-DC 5V
    tu alimentes quoi et avec quelle source de tension 12V ?
    Ces protections sont peut-être inutiles.
    invitec4f222b5
    Le circuit est alimenté en 12V continue et les 5V servent a alimenté, entre autre, un Microcontrôleur 8bits, un Capteur de températur:et un Régulateur ajustable.
    Antoane
    Avec 12Vcc, sachant que le "simple switcher" tient 20V, pas de problème.
    Le contrôleur est protégé contre les courts-circuits en sortie.
    Un fusible en entré + une diode en parallèle inverse (anode au moins) de l'alim 12V assure une sécurité anti-court-circuit +contre les inversions de polarité.
    invitec4f222b5
    Comme sur le fichier joint? J'ai pri un autre regulateur bien sur car il n'est pas dans la librairie..
    invitec4f222b5
    Contre les surtensions, est ce que je peux aussi mettre un transil en parallele a la place (ou en plus) du fusible?
    Antoane
    ok pour le schéma (si la tension d'alim est inversée, la diode devient passante, et met l'alim en court-circuit, ce qui fait fondre le fusible. Il faut donc une diode assez costaude).
    la transil se mettra en parallèle de l'alim 12V :
    - avant le fusible si les surtensions sont courtes,
    - après si les surtensions sont plus longues, mais dans ce cas, une élévation de la tension d'alim fait fondre le fusible, ce qui peut être génant...
    Voir les polyswitch : un fusible en semi-conducteur réarmable : http://claude.dreschel.free.fr/compo...polyswitch.htm
    invitec4f222b5
    D'accord, merci pour tes conseils.
    Mais n'est il alors pas plus simple de mettre a la place de toutes ses protection un TBU™ High Speed Protectors qui protege contre fort courants et tensions? (http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=tbu)
    invitec4f222b5
    Concernant la diode je pense que celui la suffit :
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions....do?id=MRA4007
    1A/1000V
    Pour le transil :
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...do?id=1SMB14CA
    Par contre pour le polyswitcher je ne sais pas trop quel est mon courant de maintient, de basculement..
    invitec4f222b5
    Je me demandais s'il était nécessaire de rajouter un filtre pour limiter le bruit en entrée et en sortie?
    invitec4f222b5
    J'ai pas tout à fait compri ce que tu veut dire. Pour moi il vaut mieu de toute facon le mettre avant comme ca il protege le reste du circuit contre les surtensions... non?
    Quel utilité de le mettre apres le fusible?..
    Antoane
    Après le fusible, c'est la transil uniquement qui "encaisse" toute la puissance à dissiper (delta U / Rparasite , fois le temps pour trouver l'énergie). C'est donc ok si les pointes de tension ne durent pas trop (et ne son pas trop fortes), et ça évite de changer le fusible à chaque pointe de tension (un gros avantage si elles sont fréquentes).
    Avant le fusible, le rôle de la transil sera de faire fondre celui-ci en cas de surtension, qui si traduira par une pointe de courant. L'équation de la puissance dissipée est la même, mais t vaudra le temps qu'il faut pour détruire le fusible.
    Concernant les circuits spécialisés : je ne connais pas, ai jamais utilisé et aime pas trop en général, c'est pas assez "concret", je comprend pas vraiment comment ça marche, le but... J'aime mieux plusieurs composants discrets, harmonieusement câblés, qui feront (plus ou) moins bien. C'est en plus plutôt dispendieux.
    PS : aujourd'hui, c'était en plein milieu du 2e principe, alors que mon moteur diesel surchauffait à 19 507K.
    Dernière modification par Antoane ; 05/05/2010 à 21h10.
    invitec4f222b5
    Après le fusible, [...] C'est donc ok si les pointes de tension ne durent pas trop
    Tu te contredis avec ce que tu a dis un peu plus haut, je pense que tu voulais dire le contraire : que APRES le fusible le rôle de la transil sera de faire fondre celui-ci en cas de surtension, qui ...
    ?Sinon il faudra m'expliquer..
    Antoane
    Désolé... C'est ça.
    invitec4f222b5
    Mon circuit doit respecter les normes de CEM contre les ondes de chocs et les transitoires rapides. Pour cela on envoi jusqu'a 4000V en impulsions sur l'entrée. J'aimerai savoir comment ca se traduit au niveau de mon circuit de protection, cad comment réagissent chaque composant.
    Avec une impulsion 4KV j'ai pensé que le transil, etant plus rapide réagit en 1er et se met en court-circuit et fait fondre le fusible?
    Antoane
    4kV !!!???
    Il aurait été utile de le savoir plus tôt : c'est pas du bricolage, et je ne suis pas sûr que notre discution n'ai du coup la moindre utilité.
    J'ai aucune compétence là dedans,
    Dernière modification par Antoane ; 10/05/2010 à 18h40.
    invitec4f222b5
    Lors d'une surtension prolongé la varistance en parallele avant le fusible est detruit. J'aimerais resoudre ce probleme en rajoutant un fusible apres la varistance (entre la varistance et la masse..) dimensionné de tel facon qu'il se declenche pour proteger la varistance..Est ce une bonne solution?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lekkerding Voir le message
    Tu as la norme (référence NF xxxx?) sous la main ? Ce n'est pas en entrée d'un composant mais en entrée d'un équipement qu'on devrait envoyer cette onde de choc (et d'une durée très limité, combien ? et d'une certaine énergie ? Combien?)
    Et la sanction de la norme? C'est que l'équipement doit survivre en pétant un fusible uniquement ou bien il doit re-fonctionner après ?
    invitec4f222b5
    La carte doit respecter le niveau 4 en transitoire rapide et en onde de choc { Norme CEI 61000-4-4, transitoires électriques rapides en salves (jusqu'a 4Kv) et Norme CEI 61000-4-5, Ondes de choc (Ondes de choc 1.2/50μs, Répétition 5 impultions toutes les 5 secondes, jusqu'a 4kV) }
    La carte devrait refonctionner apres, en sachant que le fusible utilisé est réarmable.
  1. Protection circuit de puissance
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 07h48
  2. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h55
  3. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  4. Circuit de protection surtension
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h19
  5. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h14
