Protection circuit de puissance
    invited8aa63db
    Sur la pièce jointe au 3e paragraphe après le schéma, ça parle de la rétroaction de courant pour protéger le convertisseur contre des surcharges. Mais j'aimerais que ça soit plus clair.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclaircir?
    Merci bien
    Re : Protection circuit de puissance
    Bjr à toi,
    Dans ce cas on s'intéresse au terme qu e l'on ne comprends pas.
    Google et Larousse:
    http://www.larousse.fr/dictionnaires...roaction/68970
    Donc le "systéme" agit en inverse.
    invited8aa63db
    Non mais ça je comprends. Mais en fait j'aimerais que ça soit plus approfondi car je peux tomber sur ça à l'examen oral.
    Car je vois le prof me poser: "Le courant de rétroaction c'est le courant qui provient de où?"
    Et quand on parle de surcharge, c'est surcharge moteur?
    Je vais essayer de répondre à ma question et corrigez moi si je me trompe.
    Moi je vois ça ainsi: lorsqu'il y a une surcharge moteur, le courant d'induit augmente. Si c'est juste en quoi est-il dangereux pour le convertisseur? Et la rétroaction de courant agit sur quelle partie du convertisseur?
    Bsr à toi,
    Tu remarqueras que dans ton schéma tu as une "sonde" , qui mesure en permanence le courant circulant dans le moteur.
    Donc c'est bien une surcharge de courant moteur. Le courant dépasse une certaine limite que peut supporter le moteur.
    Faut donc "ramener" cela dans le droit chemin. Role de la "régulation" qui a un point de consigne variable. (A ajuster).
    Dangereux: si on demande PLUS que ne peut fournir le convertisseur il finit par "fumer" et le moteur aussi. Reste à savoir qui fumera le premier !
    Si ton convertisseur est hyper puissant (100) par rapport au moteur (10) cela ne lui fera ni chaud , ni froid. Il fournira tant qu'il pourra jusqu'à la limite de ses possibilités (100). Mais le moteur partira en fumée. (>10).
    Qu'en à savoir sur quelle partie du convertisseur la rétroaction agit, faut voir le...convertisseur.
    A la limite on appele cela une commande AUTOMATIQUE de GAIN (CAG).
    Mais les termes ne sont pas "adaptés" à l'électrotechnique.
    invited8aa63db
    Ok merci à toi
  1. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h55
  2. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  3. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h57
  4. Circuit de protection surtension
    Dernier message: 05/06/2008, 10h19
  5. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h14
