Dimensionnement circuit de protection
    invitea3aa0b45
    Bonjour tlm,
    J'ai un petit doute là... Voila mon circuit :
    Entrée tension ------ R1 ---- Cathode Zener ---- R2 --- Masse
    R1 = 100 ohms, R2 = 1Mohms et la zener est de 12V.
    Si la tension d'entrée monte à 30V, cela voudrait dire que j'aurais à ses bornes (30-12)/100 = 180mA environ. Or 18*180mA = 3,4 W qui seraient dissipés aux bornes de R1. Sachant que j'utilise des resistance 1/4 W, R1 fonderait instantanément non ?
    Je pense donc à augmenter R1, mais dans ce cas, pour des tension inférieures à 12V, la tension au bornes de la Zener présente une erreur non négligeable par rapport à la tension d'entrée. Je perds la tête, comment faire pour que R1 ne grille pas et pour que je conserve cette correspondance entre la tension d'entrée et la tension aux bornes de la zener pour des tensions inférieures à 12V ?
    gcortex
    Re : Dimensionnement circuit de protection
    je suppose que R2 est en parallèle avec la zener
    quelle que soit R1, tu n'auras jamais 12V en sortie avec moins de 12V entrée
    tu peux prendre R1 = R2/100 = 10K
    le fonctionnement sera le même
    invitea3aa0b45
    Merci pour ta réponse !
    Il vaudrait donc mieux que je mette R1=10k pour résister aux fortes surtensions.
  1. Circuit de protection surtension
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 11h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  3. protection circuit electronique
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h14
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
