Communication I2C : Master & 5 Slaves
    invite70684c77
    Bonjour à Tous,
    J'ai un projet qui consiste entre autre à une communication entre un Master et 5 Slaves. pour le moment mes tests portent sur un Master et 2 slaves uniquements.
    Mon problème est le suivant: un seul slave uniquement qui réçoit les données du master ( confirmé par affichage sur LCD des données réçues et LED ).
    Mon compilateur est CCS.
    démarche Code Master :
    start;
    envoi adresse "slave_1" ayant comme adresse 0xA0;
    envoi adresse interne de variable;
    envoi de la donnée;
    stop;
    start;
    envoi adresse "slave_2" ayant comme adresse 0xB0;
    envoi de la donnée;
    stop;
    et en résultat je ne trouve que la donnée envoyée au slave_1, par contre si je permute l'ordre d'envoi càd slave_2 avant slave_1 je récoit la donnée envoyée au slave_2.
    merci pour toute intervention et bonne journée pour tous.
    invited02d59f3
    Re : Communication I2C : Master & 5 Slaves
    il faut tester la ligne avant un envoie
    le slave un recoit puis bloque la ligne pour traiter les info
    et toi a se moment la tu essai de communiquer avec slave 2
    si tu ne sais pas comment tester la ligne met une tempo pour verifier la source du probleme
    invite70684c77
    Merci beaucoup pour votre intervention,
    Si j'ai bien compris je fais un delay_ms(5000) par exemple chaque fois que je vais changer le slave, est ce délai et largement suffisant pour le traitement commencé par le slave N°1 ???
    invited02d59f3
    oui se delay devrai sufir
    invite70684c77
    Bonjour ,
    J'ai essayé avec un delay_ms(500) entre l'envoi par le Master aux slave_1 et Slave_2. mais n'as pas marché.
    Voici les code Master, slave_1 et slave_2.
    et en résultat je ne trouve que la donnée envoyée au slave_1, par contre si je permute l'ordre d'envoi( chez lE master) càd slave_2 avant slave_1 je récoit la donnée envoyée au slave_2.
    1- Code Master :
    #include <16F876A.h>
    #device adc=8
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses NOWDT,XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3,RESTART_WDT)
    #include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communicatio ns\PCW_Master_Communication.h"
    void main()
    int8 sec,min,hour,day,date=19,month =11,year=2009;
    int16 jour_RTC;
    int16 N_jour=300,BPFA_N_jour,BPFO_N_ jour,BPFA1_N_jour,BPFO1_N_jour ;
    int8 heure=0;
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RT CC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1) ;
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    setup_vref(FALSE);
    set_tris_A(0b0000011);
    delay_ms(2000);
    // Envoi de "jour_RTC" aux Slaves:------------------------------------------------------------------
    jour_RTC=(month*275/9)-((month+9)/12)*(1+ ((year-4* (year/4)+2)/3))+date-30;
    if (jour_RTC>255) {BPFA_N_jour=255;BPFO_N_jour=j our_RTC-256;} // BPFA_jour_RTC= Les 8 premiers Bits de la variable Jour_RTC
    else {BPFA_N_jour=jour_RTC;BPFO_N_j our=0;}
    i2c_start();
    i2c_write(0xB0); // adresse "Slave_1:B0" + mode écriture
    i2c_write(&BPFA_N_jour); // adresse interne slave = Les premiers 8 bits
    i2c_write(BPFA_N_jour); // donnée à écrire
    i2c_write(&BPFO_N_jour); // adresse interne slave = Les Seconds 8 bits
    i2c_write(BPFO_N_jour); // donnée à écrire
    i2c_stop();
    i2c_start();
    i2c_write(0x02); // adresse "Slave_2" + mode écriture
    i2c_write(&BPFA1_N_jour); // adresse interne slave = Les premiers 8 bits
    i2c_write(255); // donnée à écrire
    i2c_write(&BPFO1_N_jour); // adresse interne slave = Les Seconds 8 bits
    i2c_write(40); // donnée à écrire
    i2c_stop();
    delay_ms(50);
    Code Slave_1 :
    #device adc=8
    #use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C 3,address=0xB0,FORCE_HW,RESTAR T_WDT)
    #include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communicatio ns\PCW_Slave_Communication.h"
    #define use_portb_lcd TRUE
    #include "C:\Program Files\PICC\Drivers\i2c_isr_sta te.c"
    #include <LCD.c>
    int8 N_jour,jour_RTC,BPFA_N_jour,BP FO_N_jour;
    int8 heure;
    BYTE incoming, state;
    int8 incoming1;
    #int_SSP
    void ssp_interupt (){
    state = i2c_isr_state();
    if(state <= 0x80) //Master is sending data
    incoming = i2c_read();
    if(state == 0)
    if(state == 1) //First received byte is address
    BPFA_N_jour=incoming;
    if(state == 2) //Second received byte is data
    { incoming = i2c_read();
    BPFO_N_jour=incoming;
    N_jour=BPFA_N_jour+BPFO_N_jour ;
    if (N_jour==322) output_high(PIN_A0);
    lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"BPFA_N_jour:% u",BPFA_N_jour); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"BPFO_N_jour:% u",BPFO_N_jour);
    if(state == 0x80) //Master is requesting data
    // i2c_write(buffer[address]);
    void main()
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_vref(FALSE);
    enable_interrupts(INT_SSP);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    lcd_init();
    while (TRUE) { }
    Code Slave_2:
    #device adc=8
    #use i2c(Slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C 3,address=0x02,FORCE_HW,RESTAR T_WDT)
    #include "D:\A_Projets Electroniques\I2C_Communicatio ns\PCW_Slave_DUHR.h"
    #include <LCD.c>
    int8 N_jour,jour_RTC,BPFA_N_jour,BP FO_N_jour,BPFA1_N_jour,BPFO1_N _jour;
    int8 heure,adress_slave;
    #int_SSP
    if(state ==0 ) //First received byte is address
    if(state ==1 ) //First received byte is address
    BPFA1_N_jour=incoming;
    BPFO1_N_jour=incoming;
    N_jour=BPFA1_N_jour+BPFO1_N_jo ur;
    if (N_jour==295) output_high(PIN_A1);
    lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"adress_slave: %u",adress_slave);
    lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"BPFO1_N_jour: %u",BPFO1_N_jour);
    void main()
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_vref(FALSE);
    lcd_init();
    while (TRUE) { }
    NB/ j'attire votre attention aussi que lorsque j'ai fait un test sur le changement de niveau de la broche C3 (SCL) du slave qui n'est pas entrain de récevoir les données : résultat : pas de changement ( càd dans la routine d'interruption INT_SSP : si (Input(PIN_C3) != 1) OUTPUT_HIGH (LED) : le LED ne s'allume pas donc si comme si pas d'interruption dans le 2 ème Slave.)
    Voulez vous m'assister svp car j'ai passé pas mal des nuits à résoudre ce problème et aucun résultat satisfaisant.
    Merci Pour Tous et Bonne journée.
    invited02d59f3
    mes competence s'arrete la je programme en ASM
    sinon just une presicision lorsque tu mes tes code source sur le forum mes les balise programme c'est plus agreable a lire
    et le pense que tu aura plus de reponse
    invited02d59f3
    just comme sa ?
    teste la ligne avant chaque essai se communocation les erreur sont souvent la
  1. communication I2c pic 16F88
    Par invite4dafc5cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 13h47
  2. Problème de communication I2C
    Par invite414f05fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h54
  3. Communication I2C entre 3 pic 16f876
    Par invitee092e9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h40
  4. USART 1 Master pour 6 Slaves?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 13h40
  5. communication i2c entre deux pics
    Par invite45c27900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 23h56
