rtc dans in pic 8 bit?
    invitebd358db9
    j'aimerais utiliser un real time clock,
    mais existe t'il un pic (8bits) qui posederais son propre RTC (en interne), cela faciliterait le cablage et gain de place sur le cuivre.
    mais en connaisez vous un qui puisse faire cela?
    merci de votre aide.
    RISC
    Re : rtc dans in pic 8 bit?
    En utilisant le programme de choix paramétrique MAPS, et en sélectionnant 8 bits + le paramètre "RTCC" dans la catégorie "Sys Mgmt Features" tu trouveras une liste de 25 x PIC18 qui ont une horloge temps-réel intégrée. Ce sont tous des produits 3.3V (PIC18FxxJ11 ou PIC18FxxJ50).
    En 28 broches tu as par exemple les PIC18F24J11, 25J11, 26J11 et en 40 broches les PIC18F44J11, 45J11 ou 46J11 en fonction de la mémoire FLASH dont tu as besoin.
    a+
    invitebd358db9
    merci beaucoup,
    mais est ce compliquer à programmer (36 registres differents à gerer).
    avez vous deja utiliser ce genre de pic?
    RISC
    J'ai déjà utilisé le RTCC dans les PIC24F est c'est à mon avis beaucoup plus simple à utiliser que le convertisseur A/N ou le contrôleur CAN.
    La raison pour laquelle il y a tant de registres est simplement pour contenir année...minutes + alarme. En fait il n'y a que très peu de registres d'initialisation.
    Un exemple de code (CE308) existe sur les PIC24F dont l'unité RTCC à l'air d'être la même : http://www.microchip.com/stellent/id...s=codeexamples
    a+
  1. Mémorisation mot 16 bit dans un pic ?
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/10/2009, 13h23
  2. Programmation du bit d'alarme d'une RTC
    Par invitebb8b49ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 09h23
  3. pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2009, 22h28
  4. C pour PIC : récupérer le nième bit d'un entier
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/02/2009, 14h10
  5. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 21h41
