Comprendre le contenu d'une eprom??
    invite83296f8d
    je viens de faire l'acquisition d'un programmateur d'Eprom. Lorsque je lis le contenu d'une eprom, apparait à l'écran une série de chiffre hexadécimals. Comment interpréter cette série de chiffre? Le language de programmation d'une eprom est il semblable à la programmation utilisé sur un automate par exemple?
    sdec25
    Re : Comprendre le contenu d'une eprom??
    Une eeprom est juste une mémoire, on peut y mettre n'importe quoi.
    invitee05a3fcc
    De plus, une EPROM contient des octets qui sont représentés (sur l'écran) par deux groupes de 4 bits qui sont représentés par les caractéres hexadécimaux 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    invite4671370c
    Si ton programmeur peux afficher la memoire en ASCII, tu trouver des mots.
    Bonjour chris51200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    ... Le langage de programmation d'une eprom est il semblable à la programmation utilisé sur un automate par exemple?
    Comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, il n'y a pas de langage "EPROM". C'est une mémoire, qui contient ce que l'on a bien voulu y mettre. Comme ce type de mémoire peut aller "partout", si l'on veut espérer en décoder un bout, il faut d'abord savoir d'où elle vient. Là, on pourra peut-être décoder des morceaux de code, qui sont en fait du langage machine, celui du microprocesseur dont elle pourrait contenir le programme.
    Avec un peu de chance, l'ASCII affiché pourrait révéler le contenu de messages susceptibles d'être affichés lors du fonctionnement du dit programme.
    Mais, de là à "démonter" le programme en question, il y a du souci à se faire.
    Par contre, si, dans l'application, l'EPROM contient des tables, de conversion par exemple, il ne s'agit pas de code, mais de valeurs numériques, totalement "aléatoires", enfin, pas tant que cela.
  1. Difficulté à comprendre un schéma structurel d'une télécommande
    Par invitee6921968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h41
  2. rendement d'un poele ou d'une cheminée : que comprendre ?
    Par inviteb76dbcdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2007, 12h45
  3. brochage d'une EPROM 2708
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h46
  4. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
  5. Comment choisir la taille d'une Eprom pour y mettre ......
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 13h46
