piloter interface spi via port I/O d'un µp
    invitebd358db9
    je dois communiquer avec un afficheur inteligent qui posse 3 interface possible,
    UART,I2C et SPI.
    mon µp (8051) n'a pas de pareille interface serielle (enfin 1 UART mais je l'utilise deja pour un bus CcTalk).
    je me demandais si il était possible d'utiliser l'interface SPI mais en la pilotant manuellement (bit à bit) via un port de sortie du µP.
    merci de votre aide.
    ps: la conexion ferait +ou- 1,5m.
    invitee05a3fcc
    Re : piloter interface spi via port I/O d'un µp
    Tu peux gérer sans problème (?) un bus I²C ou SPI si tu as des broches de libre ... il n'y a plus ka écrire le logiciel !
    invitebd358db9
    merci,
    et une liaison de 2 metres de long en spi, vous y voyez un probleme?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas fait pour ça (idem I²C)
    Pour cette distance, fait un UART par soft et des drivers MAX232 (surtout que, sauf erreur, tu ne fais que de l'émission)
    PS: le 8051 est un vieux riblon, dans la famille il doit y avoir des µC avec doubles UARTs
    invitebd358db9
    j'ai juste un peux peur du temps de transmision en uart qui je pense devrait être plus long qu'en spi,
    l'avantage de simuler du spi directement avec le 8051 c'est que je n'ai pas besoin d'electronique supplémentaire, liaison presque direct car je passe tout de même via une carte d'entrée sortie digitale (multiplexer les port du 8051).
    si j'utilise l'uart, je dois passer par un pic pres de mon 8051 (conversion spi en uart).
    je dois tout de même prevoir le bidirectionel car l'afficheur inteligent contient un touch screen que l'on peux questionner.
    voici le lien :http://www.lcd-module.com/products/ediptft.html
  1. Piloter les lignes d'un PORT USB "manuellement"
    Par indri dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2009, 15h31
  2. Piloter un port PCI
    Par invite41b8d71a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2008, 17h17
  3. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  4. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 09h19
  5. Piloter un port série en C
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2007, 15h04
