Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    inviteb64a7076
    Bonjour ! On est en projet :
    Nous devons modifier une carte électronique existante :
    pour modifier des paramètres, on dois remplacer une eprom 27c128 par quelquechose comme une flash.
    Cela permettera d'eviter d'opération retirer-effacer-programmer l eprom UV.
    Lorsque la carte complete est hors tension, on pourra modifier directement la flash in situ.
    Maintenant on cherche la bonne flash et comment réaliser ca.
    Voila merci pour des renseignements !
    bye .
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    J'ai ce qu'il te faut
    Tu peut remplacer le eprom 27C128 par le flash rom 29EE010/150-4C-PH
    J'espère t'avoir aider
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    inviteb64a7076
    Sur que tu m'as aidé !
    enfin, apres multiple recherche sous google, j'ai demandé de la doc à un petit fournisseur .. de Hong Kong.
    flash eprom 29EE010/150-4C-PH
    N'y a t il pas plus simple pour obtenir sa datasheet
    Je prend tjrs les idées !
    merci à toi Lugia-Mew
    invitec45147de
    Pour te le procurer sais simple; vas chez un sav en informatique et demande lui des cartes maitresses de Pc HS et tu pourras récupérer des Flash Rom Gratos
    Il se peut que le numéro ne soie pas le même mais il est compatible à 100% donc pas de Pb
    Je vais esayer de trouver les datasheets
    inviteb64a7076
    C'est noté, des flash eprom sur les vieilles carets mères !
    On doit remplacer la 27C128 contenant le prog pr un uP 6802. La carte pilote actuellement une grande échelle des pompiers.
    Le projet, c'est de pouvoir modifier facilement les paramètres (le véhicule est vieux).
    Le prix n'est carrément pas un problème, pas contre il faut qu'on prouve que c'est fiable.
    D'où le grand besoin en datasheet 29EE010/150-4C-PH . Et j'ai du mal à trouver ...
  1. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
  2. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  3. Une eeprom pour remplacer une vieille uv eprom 128K 27128
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h15
