pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    invite3a1051d7
    je programme les pic (16FXX) en basic cependant je souhaite inclure une procedure en assembleur.
    j'ai creer une variable (byte ) en basic et je sais qu'elle est en 045h.
    je souhaite memoriser directement des bits dans cette variable (de b0 à b7 ) en assembleur .(ces bits sont des états successifs de portB.0 )
    (je souhaite realiser cette tache en assembleur pour des problemes de rapidité).
    pouvez vous m'aider ?
    alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    Bonjour Alain,
    je ne comprends pas trés bien la question mais si cela peut t'aider..
    movfw byte ; la variable byte est placé dans le registre W
    movwf PORTB ; le contenu de W est placé sur le registre du portC
    soit 2 cycles d'horloge
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    (desolé mais je ne reponds que maintenant car j'ai eu un probleme micro ).
    je precise mon besoin .
    je souhaite lire l'etat de portb.0 et mémoriser sa valeur en 045H (cette adresse est celle d'une variable donc reservé de la memoire ) .
    a cette adresse on doit pouvoir stocker 8 bits (donc 8 valeurs successives lecture de B.0) ?
    le but finale et de lire une centaines de valeurs de l'état de b.0 (rapidement ) et de pouvoir relire ces etats pour les exploiter .
    j'espère avoir été plus précis dans ma demande ?
    Alain
    invite3a1051d7
    un peux plus de precisions avec un exemple
    l'instruction
    bsf 0x49,0
    mets à 1 le bit 0 de l'adresse 49
    je souhaite mettre la valeur du du bit port B.0 en 0x49,0 avec le minimum d'instruction
    Alain
    invitef26bdcba
    C'est bien que tu travailles avec le bit0....
    Donc :
    Code:
    RRF PORTB, W ; bit0 dans carry
    RRF 0X49, F ; bit0 (carry) dans adresse 0x49
    A faire 8 fois pour avoir huit lectures du PORTB. Ensuite traiter les données de l'adresse 0x49.
    Dans adresse 0x49, le bit de poid faible contient la première lecture après huit lectures(ou huit rotations) du portb.
    David.
    invite3a1051d7
    rrf c'est une pas une rotation à droite ?
    peux tu me detailler la signification de l'instructions RRF PORTB, W ?
    alain
    invitef26bdcba
    ben, tu charges le bit0 du portb dans carry avec la première rotation(sans modifier le portb) et ensuite tu copies carry dans ta variable 0x49...
    David.
    invite3a1051d7
    RRF 0X49, F copie donc le bit dans 0X49
    je supppose en b0 de l'adresse 0x49 ?
    il faut faire ensuite une rotation pour decaler ou cette fonction decale et copie ?
    en fait au final je souhaite lire un grand nombre d'etat de portB.0 et les transferer dans une zone memoire qui debute en 0X49 .(8 valeurs par adresse)
    Alain
    invitef26bdcba
    oui, c'est çà "RRF 0x49, F" copie le bit0 du portb0 dans la variable 0x49 mais en b7 vu que la rotation se fait vers la droite...
    C'est pour cela qu'il faut huit rotations pour remplir 0x49
    Maintenant si c'est plus de huits bits :
    Code:
    RRF 0X49, F ; pour 0 à 7
    RRF 0x49+1, F ; pour 8 à 15
    RRF 0x49+2, F ; pour 16 à 23
    Sans oublier de faire un boucle avec le bon nombre de rotations...
    David.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    pourrais tu m'ecrire un bout de programme qui memorise X etat (x=2048 par exemple ?) de B.0 à partir de l'adresse 0X49
    je comprend le principe mais de là a ecrire en asembleur ?
    Alain
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    voici le code que j'ai realisé ( pour memoriser 8 etats en 0X49)
    en m'inspirant d'info trouver sur le web realisation d'une boucle en assembleur
    movlw 1
    movwf A '1 dans A
    RRF PORTB, W 'lire portb.0
    RRF 0X49, F ' ecrire dans 49.0
    test:
    addlw 1
    movwf A ' A+1 dans A
    sublw 8 '8-W dans w
    btfsc status,C 'apres 8 passage on sort
    goto test
    qu'en pensez vous ?
    Alain
    invitef26bdcba
    Bon, mémoriser 2048bits en RAM ne me semble pas réaliste...
    C'est 256 octets en RAM et en plus c'est long à traiter, tu ne pourras lire le portb que tous les 270cycles...
    David.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    je peux lire port b.0 et le stocker en memoire (ça c'est relativement rapide )ensuite je realise un stockage dans une 24C
    le bout de programme que j'ai soumis plus haut est il bon ? (ce n'est que pour 8 valeurs )
    si je repete cette routine en 50h 51h etc je peux stocker quelques centaines de valeurs?
    Alain
    Qristoff
    Alain,
    est ce que tu peut nous dire ce que tu cherches à faire ? ça me parait bien compliqué ta solution...
    invitef26bdcba
    Le problème, c'est déjà de connaître ce que tu entends par le plus rapide...
    Car 128 valeurs c'est déjà 25 cycles entre chaque lecture du portb...
    Puis comme le précise assez justement Qristoff, je ne suis pas certain que tu cherches la solution à ton problème dans la bonne direction !
    David.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    je cherche à lire l'etat de portb.0 pendant un certain temps (quelques ms)stocker ces etats et ensuite traiter cette succesion de valeur (c'est un petit analyseur logique à memoire ).
    alain
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    merci pour votre aide ,
    j'espere que vous avez compris mon besoin ?
    la nuit portant conseil
    bonne nuit a tous
    Alain
  1. Ecriture/Lecture sur PIC 16F877A
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 19h26
  2. C pour PIC : récupérer le nième bit d'un entier
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/02/2009, 14h10
  3. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 01/03/2007, 23h57
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
