Cherche programme ASM d'écriture / lecture dans mémoire flash d'un 16F877
    Toufinet
    Tout est dans le titre
    Je tente d'insérer puis de lire des données dans la mémoire programme d'un 16F877.
    J'ai TOUT essayé .. en passant par du bigo-copied, par di microchip-copied .. niet, rien n'y fait, il y a un truc qui cloche quelquepart ! Mais où ???
    Le programme en lui même monte jusqu'à l'adresse 0x028F, j'ai donc essayé d'écrire/lire un octet à l'adresse 0x0300 ( histoire de pas avoir de changement de page .. on sait jamais ), mais rien de rien.
    Le PIC est cadencé à 14.745 MHz, donc je pense pas être au dessus des temps de lecture/écriture.
    Bref .. si quelqu'un pourrait me filer la partie de son code qui réalise la lecture/écriture, ce serait sympa, que je puisse comparer ( en assembleur seulement ).
    Merci.
    Toufinet
    Re : Cherche programme ASM d'écriture / lecture dans mémoire flash d'un 16F877
    Bon je fourni un bou de code au cas où ...
    ReadMem macro
    BSF STATUS, RP1 ;
    BCF STATUS, RP0 ;Bank 2
    MOVF LSBAddr, W ;Write the
    MOVWF EEADR ;address bytes
    MOVF MSBAddr,W ;for the desired
    MOVWF EEADRH ;address to read
    BSF STATUS, RP0 ;Bank 3
    BSF EECON1, EEPGD ;Point to Program memory
    BSF EECON1, RD ;Start read operation
    NOP ;Required two NOPs
    NOP ;
    MOVF EEDATA, W ;LSBData = EEDATA
    MOVWF LSBData ;
    MOVF EEDATH,W ;MSBData = EEDATH
    MOVWF MSBData ;
    BCF STATUS, RP1 ;
    BCF STATUS, RP0 ;Bank 0
    ENDM
    MOVLW 0x18
    MOVWF MSBAddr
    MOVLW 0x7B
    MOVWF LSBAddr
    MOVLW 0x0A
    MOVWF pass
    MOVWF pass+1
    ReadMem
    MOVF MSBData,0
    SUBWF pass,0
    BTFSS STATUS, Z
    GOTO wrong_pass
    MOVF LSBData,0
    SUBWF pass+1,0
    BTFSS STATUS, Z
    GOTO wrong_pass
    GOTO ok
    ORG 0x187B
    DA 0x0A0A
    end;
    Voilà je pense le plus important.
    Problème : le PIC va toujours sur le label "wrong_pass", alors qu'il devrait clairement aller sur "ok"
    Voilà, qu'en pensez-vous ?
    Même si vous pensez qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, faites le moi savoir svp.
    Merci.
    PS : ma config :
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    invitef86a6203
    dans la macro
    LSBData ;
    MSBData ;
    sont en bank2
    dans le debut du prog ce n'est pas spécifié.
    et en fin on lit en bank0.
    ça fonctionne pas !
    mettre les banks des datas correctement...
    Toufinet
    LSBData et MSBData sont des variables définies en début de programme dans un CBLOCK.
    C'est vrai que j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que vu que c'était des variables, elles devaient être accessibles partout ... non ?
    invitef86a6203
    non !
    sauf en zone haute de mémoire RAM qui est commune.
    70h à 7Fh
    Toufinet
    Super !
    Merci beaucoup, je l'ignorais totalement !
    Bisous pour la peine
    invitef86a6203
    attention a ne pas utiliser de la Ram qui serait déja utilisée pour la sauvegarde des registres sous interruptions.
    Généralement cette zone est utilisée , un peu comme une pile data faute de mieux.
  1. Convertir un programme en C en ASM
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 17h43
  2. Programme en C pour PIC 16F877
    Par invitee22d5796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 13h25
  3. ASM : Pb affichage apres CAN - 16F877
    Par invite9eba7a6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 15h02
  4. PIC 16f877, source ASM !
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2003, 08h05
