question sur batteries
    inviteb863804d
    bounjour et merci pour la reponse de la presedante question mais jai ai une autre
    par raport au batterie
    si mon moteur de 36volt 500watt estque je peux mettre des batterie de 36volt
    mais plus de 500watt (660 watt) estque sa peu tuer mon moteur
    double merci pour votre aide
    7 le bricoleur
    Gérard
    Re : question sur batteries
    Ce n'est pas la peine de poser 4 fois la même question !
    Oui, tu peux mettre 3 batteries de 12V en série.
    La puissance absorbée par le moteur dépend de la charge, il faut que les batteries puissent le fournir.
    ibtihel
    bonjour à tous
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    selon son pseudo il lui reste 3 autres ..............
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb863804d
    desoler pour sais dure de voir les forum sur un ppc jai du me tromper 4 fois
    si jobtien mes 36v en serie avec 3 batterie identique estque je peu mettre en paralle le nombre ah que je veux
    ex ( 12v 10ah +12v 10ah+12v 10ah en serie) et (12v 14ah +12v 12 ah en paralle)
    Jean.Marc
    Quand on met des batteries en série, elles doivent être aussi identiques que possible. Donc même marque, type et capacité.
    Quand on les met en parallèle, c'est un peu moins contraignant. Mais il n'est pas recommandé de ne pas mettre des batteries identiques.
    Jean-Marc
    invite59aede49
    Citation Envoyé par lechiffre7 Voir le message
    Oui tu peux les mettre en série ou en parallèle
    Dans le premier cas tu auras du 36v10ah et pour le second tu auras du 6v 27ah.
  1. question sur batteries
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 13h23
  2. question sur batteries
    Dernier message: 21/06/2009, 09h25
