question sur batteries
    inviteb863804d
    bounjour et merci pour la reponse de la presedante question mais jai ai une autre
    par raport au batterie
    si mon moteur de 36volt 500watt estque je peux mettre des batterie de 36volt
    mais plus de 500watt (660 watt) estque sa peu tuer mon moteur
    double merci pour votre aide
    7 le bricoleur
    Re : question sur batteries
    Bjr à toi,
    T'as un batterie sur ta voiture.
    Est ce que ta batterie de 12 volts, TUE le plafonnier de 3 watts ?
    Chez toi tu as un compatge EDF qui permet par exemple 12 000 watts.
    Est ce que ta cafetiére de 150 watts "grille" pour autant ?
    Là c'est itou pareil.
    Le moteur ne consommera QUE 500 watts dans tout les cas !
    Edit: à 4h 50 faut dormir (un quadrublon !!)
    Tropique
    Courage! :
    Encore deux, et tu arriveras à un heptuplon, battant ainsi tous les records du genre.
  1. question sur batteries
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 13h23
  2. Question général sur les batteries
    Par inviteee375373 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 09h08
