Question général sur les batteries
    inviteee375373
    Bonjour tout le monde,
    J'ai juste une petite question qui me hante chaque fois que je branche mon portable pour le recharger.
    "Faut-il recharger son portable quand la batterie est complètement vide, ou cela ne fait rien, ou est même mieux de le recharger à moitier vide ? Quel est la bonne solution ?"
    Car, j'ai déja entendu dire que si l'on attendais qu'une batterie se vide complètement, ce n'est pas bien, mais j'ai déja entendu aussi que ce n'était pas bien l'inverse...
    Bref, ce n'est pas très important, juste pour m'éclairer si vous avez le temps !
    Merci d'avance !
    Thom'.
    calculair
    Re : Question général sur les batteries
    Une batterie est conçue pour faire un certain nombre de cycles charge /decharge. ces cycles correspondent = un courant de decharge et charge specifié et à une tension de fin charge et decharge donnée dependant evidemment du type de batterie.
    La decharge complete à V = 0 est deconseillé, de plus si plusieurs elements sont en serie, certains elements, ceux offrant une capacite moindre, peuvent voir leur polarité s'inverser au cours de la decharge et etre soit detruit ou gravement en dommagés
    Une decharge incomplète ne constitue pas un cycle complet et il est possible d'avoir plus de cycle incompet que complet
    Le nombre de cycle complet pour une batterie traitée selion les specification est de l'ordre de 1000 à 1500 en general
    Bsr à toi,
    Les batteries des portables sont généralement des lithium -ion (à vérifier pour TON portable)
    Donc:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium
    inviteee375373
    Merci beaucoup à vous deux !!
    A bientôt !
    Thom'.
  1. Question simple sur les appareils electriques à batteries et piles
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 21h32
  2. Question sur les Alim en general
    Par inviteb5d54090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 22h14
  3. Question général sur la HPLC
    Par invite5bdbfef0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 16h41
  4. Question conernant les téléviseurs en général
    Par invite415e1af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2003, 07h48
