système téléalimenté
    splinter974
    Dans le cadre d'un projet je dois réaliser la partie alimentation / transmission des données d'un petit système électronique . Je ne suis pas un
    expert en électronique , mais bon j'imagine que je vais devoir apprendre et vite
    -Le système doit être télé-alimenté pendant quelques heures ( 2 -4h)
    -On doit prévoir au maximum 70 mA pour la consommation (car il y a un capteur et il consomme beaucoup ...)
    -Fournir une tension de 3,3V
    -La distance du dispositif: moins d' 1 m (presque 1 m)
    Quand à la transmission des données:
    -Elle doit être continue
    -Au moins 4 voies d’acquisition
    -La fréquence d'échantillonnage souhaitée est de 10kHz
    Donc pour le moment j'essaie de choisir la bonne techno ( je suppose qu'il faut choisir la même techno pour l'alimentation et la transmission des données pour pas créer de problèmes d''interférences/couplage...).
    D'après mes calculs la RFID ne fournira pas assez de "patate" : 1mA (dommage parce que la taille du tag était parfaite 1cm, avec un e petite antenne de 2-3cm "fil de cuivre")
    La distance du dispositif est trop grande pour utiliser du NFC .
    Le ZIGBEE non plus ...
    Du coup pour le moment je nage pas mal ^^, va vraiment falloir que je bidouille de la bobine :< ?
    Donc si vous avez des suggestions de technologie, des liens intéressants je suis preneur .
    Merci beaucoup
    nornand
    Re : système téléalimenté
    bjr:
    dans ton projet c'est la partie tele-alimentation qui vas posée le plus gros chalenge . n'est il pas possible d'embarqué un acccu ?
    pour la telemetrie aucun problème cela se fait tres bien en t'appuyant sur des modules RF .
    PIXEL
    téléalimenter à 1m est un challenge irréaliste , en l'état de la technique....
    ou alors il faudra fabriquer un tel champ EM que vous allez rendre hystériques tous les zinzins "électrosensibles"
    de la région
    splinter974
    D'abord merci pour votre réactivité .
    Donc en ce qui concerne l'accu je suis limité par des contraintes de taille.
    Cependant je pense qu'un accu de la taille d'une pile de montre puisse faire l'affaire, mais je doute qu'il puisse fournir 70mA pendant 2-4h (en fait j'en sais rien je vais me pencher plus précisément sur le sujet :>).
    Je peux aussi réaliser un système mixte : batterie + télé alimentation.
    En tout cas merci de votre réponse.
    splinter974
    Alors quand je dis 1 m j'ai peut être exagéré , en réalité le système se trouvera sur une plateforme d'environ 30 sur 40cm.
    Si on génère un champ de chaque coté on peut diviser les distances par 2 ( à priori ).
    PA5CAL
    Pour info, j'ai déjà été amené à réaliser une télé-alimentation de plus de 1 W (ici on est à peine à 1/4 W) à une distance de 2 m. La technique employée consistait à insoler un panneau photovoltaïque à l'aide d'un spot de grande puissance correctement focalisé. Le rendement était exécrable, mais ça fonctionnait très bien.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 01h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2011, 21h02
  3. automatique, ordre d'un système & système linéaire
    Par fouga dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2010, 22h09
  4. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h35
  5. [Physiologie] Quelle est la relation entre le systeme parasympathique et le systeme purinergique?
    Par invite92bf4865 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 18h24
