Témoin de charge
Témoin de charge
    invite6f84205b
    Question Témoin de charge
    Je suis en train de faire un chargeur USB portable à partir de 4 piles Ni-Mh.
    J'aimerais faire un témoin pour indiqué le besoin de chargée la batterie et un autre témoin lorsque la batterie est fini d'être charger.
    J'ai essayé d'utilisé une DEL et une résistance de forte valeur pour faire en sorte qu'elle s'allume vers 5.5v , mais le résultat est médiocre la DEL ne s’allume presque pas.
    Voila, j'aurais besoin d'aide pour faire ceci.
    Je travail avec des pièces recyclés
    J'ai des transistors, MOSFET, résistances, diodes, condensateur
    cougar73
    Re : Témoin de charge
    utilise un comparateur de tension et en sortie tu commandes une led de faible consomation.
    fais une recherches sur google
    bonne journée
    invite6f84205b
    merci de m'avoir répondu je vais aller vois de ce côté.
    Je crois que je vais prendre une diode Zener pour le faire. Est-ce une bonne idée?
    cougar73
    la diode zener pour reference de basculement du comparateur ???
    bonne soirée
    invite6f84205b
    J'ai testé un circuit qui est supposé d'allumer une DEL lorsque la tension est en de sous de 3.6 volt avec 2 transistors et une diode zener de 3.6 volt, mais ça ne fonctionne pas, elle est allumé à 5 volt.
    Aussi, est ce que c'est possible avec le même type de diode zener(3.6 v) de faire allumer une DEL lorsque la tension est supérieur à 5.7 volt.
    voici mon schéma
    invite6f84205b
    J'ai vu ça dans ce lien : http://www.sonelec-musique.com/elect...e_tel_001.html
    cougar73
    peux tu donner les valeurs des resistance et quelle transistor tu as pris??
    as tu compris le fonctionement de ce comparateur ??
    si oui explique le fonctionement.
    bonne journée
    nornand
    utilises un vrais circuit fait pour cela le MAX 712 .
    cougar73
    hello
    tu as pas repondu a ma question ???
    autrement le montage marche bien.
    as tu compris le fonctionement de ce montage a base de transistors??
    bonne soirée
    invite6f84205b
    Entre la base et la diode zener j'ai pris une résistance de 25K et l'autre j'ai pris une de 10k. Mes transistors sont des C945
    Je comprends le circuit. Lorsque la tension est supérieur à la tension d’avalanche de la diode, le courant passe par le collecteur du transistor au-lieu de passer par la base de l'autre transistor, ce qui éteint la DEL.
    cougar73
    re
    tes transistor travail dans quelle regime ??
    tes transistor ces des cms ??? ou des standar, tu as la datasheet ??
    bonne soirée
    invite6f84205b
    Que entend tu par régime (Je n'ai pas de cours d'électronique)
    Pour le transistor, je l'ai pris dans une alimentation d'ordinateur (C'est écrit c945 p11c sur le transistor)
    je crois que la datasheet est celle-ci : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ETC/C945.html
    cougar73
    ton transistor travail en amplification ou en saturation??? si tu sais pas sa tu peux pas faire les calculs pour tes resistances.
    comment tu les as calculer???
    pour ce qui est des cours il y en a plein sur internet suffis de chercher.
    bonne journée
    invite6f84205b
    J'ai pris des valeurs au hasard pour les résistances
    cougar73
    bon en faite tu as compris le principe mes pas completement.
    sa suffit pas pour calculer les resistances, tes transistors fonctionnent en saturation comme un inter .
    regardes sur google pour calculé tes resistances "saturation d un transistor" , un conseil
    commence le calcul par le dernier transistor pour finir à la resistance en serie avec la zener.
    as tu isis ???
    voilas bon courage
    invite6f84205b
    merci je vais aller voir sur ce côté
    cougar73
    bonjour alor tu as trouvé la formule pour saturer un transistor ???
    a plus
  1. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  2. Témoin de fin de charge à base de 2N222NA
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 11h47
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  4. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  5. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
