Annuler OFFSET LM358P
    denver60
    Bonjour tout le monde,
    Dans le cadre d'un projet, j'utilise un AOP LM358P en montage amplificateur non-inverseur (R1=2,2kO et R2=1MO). Le but de ce montage est d'amplifier un signal d'entrée provenant d'un capteur fournissant un signal sur une plage de 0-50mV. Mais pour un soucis de précision j'aimerais pouvoir annuler l'OFFSET sur les entrées de l'AOP. Mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Mon AOP est alimenté de la manière suivant : 12V sur VCC et 0V sur GND.
    Par avance je vous remercie de votre aide qui me sera précieuse.
    PIXEL
    Re : Annuler OFFSET LM358P
    hello ,
    utiliser un LM358 à peine meilleur qu'un 741 , et contre réactionner à 1MΩ.....
    le faire tourner en alim asymétrique avec une entrée qui tombe à ZERO
    tu franchement masochiste ! il existe maintenant des amplis d'instrumentation infiniment plus performants !
    et tu n'échappera pas à l'alim négative.....
    Dernière modification par PIXEL ; 20/03/2012 à 09h49.
    denver60
    Je reprends un projet qui a été fait et je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser le matériel présent sur la carte. En plus je suis un débutant dans le domaine. Mais est-il possible d'annuler l'OFFSET ? Et si oui comment ?
    Vous trouverez les résultats que j'obtiens en pièce jointe.
    denver60
    Sinon il faut que je trouve une autre référence d'AOP. Mais la contrainte est que je dois pouvoir le position sur le support déjà présent... Si vous connaissez une référence ayant les même dimension, boitier et brochage, je suis preneur.
    Tropique
    Il ne sera pas possible d'introduire un réglage d'offset bipolaire sans alimentation négative.
    Heureusement, ce ne sont pas les remplacements possibles qui manquent: voici un exemple typique (il ne faut pas nécéssairement s'arrêter à celui-là, il y en a des centaines):
    http://www.emesystems.com/pdfs/parts/LT1078.pdf
    Le brochage est compatible, et les mots clé sont: precision, single-supply
    Avec ça, tu devrais ramener l'offset à une centaine de µV. Il existe encore bien plus précis si nécessaire.
    denver60
    Merci beaucoup pour ces réponses aussi précises et rapides. Je vais me pencher sur ce sujet pour changer la référence de mon AOP.
  1. Peut-on annuler la diffraction?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2011, 10h31
  2. annuler le rayonnement d'une antenne
    Par barbibricoliso dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 23h35
  3. Annuler scandisk au démarage pc
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2008, 12h57
  4. Annuler les Mines?
    Par invitef36c682d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/04/2008, 20h09
