problème de résistance
    dienings
    Bonjlour tout le monde,
    J'ai un petit problème , en fait j'ai réalisé une alimentation linéaire avec une sortie regulée par un uA723N comme vous pouvez le voire sur la figure.C'est le même cablage hormis le transistor que j'ai changé en 2N5885.Ma sortie alimente un netbook 19V/2.5A.
    Quand je l'ai alimentée il s'est allumé 30s après la résistance Rsc sur le schéma s'est grillée je pense à cause du courant qui estr trop fort.Je pensais mettre
    une résistance capable de fonctionner sous une tension de 19V et un courant 'de 2.5A,
    Si quelqu 'un a une idée.
    nornand
    Re : problème de résistance
    quelle valeur de rsc ?
    DAUDET78
    Pour 3A, Rsc doit faire 0,6/3= 0,2 ohm et Minimum 1,8W (mettre une 5W)
    Le 2N3997 doit être sur radiateur et, je pense, il est un peu faible en gain (mettre un Darlington)
    PS : Une résistance de 1K entre Rsc et CurrLim est souhaitable pour ne pas cramer le transistor interne du 723 en cas de pic de courant
    PS : il est probable que le 723 est mourru suite à la défaillance de Rsc (de l'intérêt de la 1K !)
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Pour un courant de 2,5A et en partant du principe que VSENSE<0,78V (entre les pins #2 et #3) lorsque T°>–50°C, il te faudra prendre une résistance d'une puissance d'au moins 2W pour RSC (n'hésite pas à mettre largement plus) et t'assurer qu'elle soit bien ventilée pour ne pas qu'elle grille.
    EDIT: grillé par DAUDET78
    dienings
    oui en fait la resistance rsc est de 3O ohms
    PIXEL
    voila un exemple d'appli que je cite souvent :
    alim723.pdf
    PA5CAL
    ............ (non rien)
    Dernière modification par PA5CAL ; 03/04/2012 à 15h49.
    dienings
    Merci PIXEL j'ai vu l'exemple en fait je me demander, vu que ma charge et un netbook cela necessiterait une protection particulière, biensure en tenant compte de l'ajout de la résistance de 1K entre crrentlimit et Rsc comme l'a suggerer DAUDET.
    MERCI
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dienings Voir le message
    Donc tu as un courant max de 0,6/30= 20mA .......... Il y a une erreur !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Tu es sûr d'avoir réalisé le circuit correspondant au schéma que tu as donné dans ton premier post ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/04/2012 à 11h09.
    dienings
    Oui j'ai mis une resistance 0.2Ohm 2W et cela marche ! merci à tous
    vu que ma charge et un netbook cela necessiterait une protection particulière? Biensure en tenant compte de l'ajout de la résistance de 1K entre la pin current limit et Rsc
  1. Problème résistance
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 08h15
  2. Problème de résistance
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 18h56
  3. problème de résistance!!!
    Par invite64dda0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h47
  4. problème de résistance
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 20h08
  5. Problème de résistance
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 15h52
