  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
commande du Triac par µC
  1. azizAVR
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    38
    Re : commande du Triac par µC
    comme vous savez que pour commander un Triac il suffit d'envoyer des impulsions sur la gachette, par exemple la freq de secteur est 50hz => T=0,02s
    donc si je veux une puissance de 100% il suffit d'exciter le TRiac au début de chaque période et pour une puissance de 50% il faut l'exciter à T/4 voilà le schéma qui décrit ce principe :
    j'ai fait une analyse de mon signal de sortie (régulation) la nature de ce signal est perturbé n'est pas sinusoidal 100% et d'autre part la partie positive de signal du courant est illuminer ,ainsi que le signal de commande c'est un signal carré et non pas des impulsions, donc surement c'est ça la cause de mon probleme maintenant je cherche une moyenne pour le rendre sous forme des impulsions, je sais pas est ce que va marcher avec un signal PWM !!
    merci d'avance
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Citation Envoyé par azizAVR Voir le message
    Arrête de parler de signal PWM ... tu vas finir par énerver le peuple !
    C'est un pilotage par phase.
    Avec ton signal secteur tu déclenches une interruption, qui lance un timer (entre 0 et 9,999 ms) qui déclenche un pulse de commande
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. azizAVR
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    38
    merci pour ton Aide ,
    d'accord je vais essayer d'utiliser les interruptions, ta pas un petit code ou bien un exemple qui décrit comment je peux lancer un Timer avec l'interruption ?
    merci d'avance.
  4. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    1 765
    Hello !
    Daudet a été très clair : "Avec ton signal secteur tu déclenches une interruption, qui lance un timer (entre 0 et 9,999 ms) qui déclenche un pulse de commande", j'ajouterais que l'interruption doit être déclenchée au passage à 0 de la sinusoïde.
    Un ptit code ou un exemple ??? je viens de t'en filer 2 !!!
    Laurent
  5. azizAVR
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    38
    Re
    je vous remercie d'abord pour votre réponse, j'ai fait une interruption externe Int0 qui déclenche au passage de zero de sinusoïdale, normalement il 'y 3 types de déclenchement soit à l'etat bas, front montant, et front descendant moi j'ai choisi l'état bas, d'après vous l'interruption va déclencher un Timer (Compteur entre 0 et 9,99), mais j'arrive pas à utiliser le Timer de AVR ( je suis débutant en µC Avr) pour cela j'ai utilisé des Delay()(temporisation) au lieu du Timer , je sais pas c'est un bonne idée ou non???!!
    voilà le code en C:
    Code:
    include <built_in.h>
    unsigned int adc_rd;
    void Interrupt() org 0x001{
    if(ADC_Read(0)>=0x1FF){    //si la température=27c°  =>une puissance de 100%
    PORTA.B6=1;
    Delay_us(50);
    PORTA.B6=0;
    Delay_us(50);
    }   else {
    Delay_ms(5)    // si nn une puissance de 50%
    PORTA.B6=1;
    Delay_us(50);
    PORTA.B6=0;
    Delay_us(50);
    void main() {
    DDRA=0xFE;   //PORTA en  sortie
    PORTA=0;
    DDRB=0x00;   //PORTB en entrée
    PORTB=0x00;
    GIMSK=0x40;
    MCUCR=0x00;
    GIFR=0xC0;
    asm{sei};
    //PINA.B0 c'est l'entrée du signal de secteur (50HZ)
    while(1){
    adc_rd = ADC_Read(0);    //entrée analogique
  6. denis05c
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    360
    Je suppose qu'il s'agit juste d'un projet didactique qui consiste à apprendre à programmer un microcontroleur ? Parce que il existe des circuits spécialisés qui font tout ça sans pratiquement aucun composant externe (à part la sonde de température et accessoirement le ventilateur)
  7. fabang
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    488
    La largeur d'impulsion peut être fixe, ce qui compte c'est sa position. Quand le triac est amorcé, il reste conducteur, même si l'impulsion est terminée, jusqu'au passage à zéro du courant.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. commande par triac
    Par electro22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 19h02
  2. Commande triac par optocoupleur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  3. commande triac par resistance entre G et A2
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 11h42
  4. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par duotentax dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h31
  5. Commande de triac
    Par lobo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 14h49
