Comment brancher correctement un condensateur ajustable?
    invite605bff27
    Exclamation Comment brancher correctement un condensateur ajustable?
    Bonjour !
    J'ai besoin d'aide assez rapidement s'il vous plaît:
    En effet pour les TPE nous sommes en train de construire la maquette d'un émetteur radio, et nous passons l'oral Mardi et il faut que tout soit prêt d'ici là.
    Sur le circuit électrique il est indiqué qu'il faut brancher un condensateur ajustable, comme indiqué sur la pièce jointe représentant le schéma du circuit.
    Comme vous pouvez le constater, il n'y a que deux branchements, alors que sur un condensateur ajustable il y a 3 pattes, comme indiqué sur la pièce jointe représentant le condensateur variable.
    Alors je voulais savoir, lesquelles des trois dois-je brancher?
    Et dans un sens particulier?
    Merci d'avance, en espérant avoir une réponse rapide
    PIXEL
    Re : Comment brancher correctement un condensateur ajustable?
    les deux pinoches opposées sont communes (facile à vérifier à l’ohmmètre)
    invite605bff27
    Ah d'accord, je branche donc une des deux "pinoches" opposées, et la troisième qui n'est pas alignée?
    PIXEL
    pour la rigidité mécanique t'a intérêt a souder les deux pinoches reliées.
    photo de la maquette ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Gagadu Voir le message
    Les pins reliées ensemble doivent aller à la masse ou au point froid.
    PIXEL
    tu vas nous les perturber !
    Non au contraire cela leur permettra de régler leur CV avec un minimum de perturbations, le téton de réglage étant connecté au commun.
    invite5c0d525e
    Curriculum vitae ?
  1. Condensateur ajustable
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/07/2009, 18h48
  2. Comment brancher ce condensateur ??
    Par invite9bd756a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 22h14
  3. Comment brancher un condensateur de démarrage?
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 20h52
  4. condensateur ajustable
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h12
  5. condensateur ajustable
    Par invite96af3ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 07h26
