Retardateur de flash
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    pinkpanthart
    Bonjour, je fais de la photo et je bidouille avec. J'aurais souhaité pouvoir trouver, pour diverses raisons techniques de photographe utilisant des appareils non "conventionnels", un schéma de circuit permettant de retarder l'éclair d'un flash de quelques millisecondes à éventuellement quelques secondes. Quelques millisecondes dans un premier temps avec une possibilité d'ajustage serait déjà bien. J'ai vu des vieux montages basés sur thyristor mais il n'y a pas le circuit retardateur que je cherche. En gros il faut que je puisse utiliser le contact de synchro d'un argentique et que le flash reçoive le signal en décalé. Dans ce premier projet, le contact de lancement est bref.
    Si quelqu'un a une idée et qu'il ait la sympathie de me la communiquer, qu'il en soit remercié.
    Cordialement à tous.
    invite4e24a71d
    Re : Retardateur de flash
    Quelle est ton niveau de bidouillage en électronique ? Parceque tu peut faire du simple, ou du compliqué =)
    pinkpanthart
    mon niveau est assez moyen.
    Tout dépend de ce que tu appelle compliqué. Disons que je peux faire le circuit même à partir du schéma, s'il est relativement simple, que je ne saurai pas calculer les composants comme les transistors...
    En gros il me faut les valeurs et le schéma si je veux arriver à quelque chose. Quand je dis bidouille c'est un peu d'électronique et pas mal d'autres choses. Pour toi, la complication elle commence Quand? Disons que je le voyais avec quelques résistances et condensateurs, peut-être un 555 ou autre si j'en crois quelques propositions ça et là et je pense qu'un thyristor sera utile pour déclencher finalement le flash. J'ai dans mes archives des montages où il est utilisé à cette fin mais l'application n'est pas la même et il me manque le circuit qui pourrait retarder la commande.
    Merci.
    inviteba39122a
    tu charge une cellule rc, tu compare avec un comparateur que tu règle avec un potar et tu commande le tirystor
    invite4e24a71d
    Bah en faite, on voit un peu d’électronique analogique à l'école, mais on ne s'attarde pas trop dessus, et c'est vrai que certain montage doivent être assez simple a faire en analogique, mais je ne voit absolument pas comment les faire ^^
    On fait tout en µC maintenant ^^
    invite5c0d525e
    Le plus simple : http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf voir la figure 15 en modifiant les valeurs des RC et en adaptant les entrées et sorties en fonction de l'âge du matos que tu branches dessus
    C'est avec ce schéma que j'ai réalisé mon premier retardateur.
    pinkpanthart
    Merci, ce fichier sur le 555 est très intéressant.
    La difficulté va surtout être de partir du top synchro, enfin pour moi.
    invite5c0d525e
    Tu comptes le donner comment ce "top synchro" ?
    pinkpanthart
    Le top c'est mon contact synchro flash, qui normalement est assez court
    invite4e24a71d
    Ca risque d’être dur de synchroniser tout le monde avec un NE555, surtout si le retard n'est que de quelques millisecondes =)
    Ou le NE555 possède encore bien des secrets ^^
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Je peux t'assurer que ça fonctionne parfaitement et que tu serais même surpris par la "relative" précision d'un 555 pour de la prise de vue.
    Pour la synchro flash pas de pb, c'est largement assez long pour déclencher le bidule.
    invite4e24a71d
    Ah d'accord, je regarderait donc le montage avec beaucoup d'attention alors =)
    Quand j'utilise un NE555 c'est juste pour faire clignoter des Led, ou osciller un moteur pour faire jolie, donc il est vrai que la précision n'est pas mon critère premier. (Enfin, faudrait pas qu'il commence a confondre seconde et minutes =) )
    Bonjour pinkpanthart et tout le groupe
    Citation Envoyé par pinkpanthart Voir le message
    ... Si quelqu'un a une idée et qu'il ait la sympathie de me la communiquer ...
    Pour dire la vérité, je n'ai pas vraiment compris, dans le détail pratique, quel était l'objectif de ta manipulation, afin de avoir par quel bout le prendre.
    J'ai bien compris à quoi tu veux arriver, mais avec quoi?
    Le flash est-il séparé de l'appareil? As-tu accès aux "tripes" de ce flash pour y apporter ta modif? Comment ton flash est-il commandable pour le cas où ce serait possible, et pour éviter de mettre les mains dans une zone dangereuse?
    Ensuite, le déclenchement. Disposes-tu du contact du déclencheur? Sous quelle forme? Quelle est la nature du signal que fournit ce déclencheur?
    Il est probable que la majorité des photographes bidouilleurs connait toutes les réponses à toutes ces questions indiscrètes. Ce que tu dois savoir, c'est qu'une majorité de participants, ici, (moi le premier) ne sait rien des appareils photo, et pourtant, ce sont eux qui te donneront, je l'espère, ta réponse attendue.
    Un détail encore. Comme les deux entités (déclencheur et flash) seront distincts, l'intermédiaire aura probablement d'une alimentation séparée. Quelles doivent être ses caractéristiques d'après toi? (secteur, piles, batteries ...)
    invite4e24a71d
    Dans hypothèses que se soit un flash cobra
    Alors si il possède un reflex, 2 possibilités:
    - Le boitier possède une prise de synchronisation dédier au flash, externe, ce qui serait parfait.
    - Le boitier n'en possède pas, et la meilleur solution serait d'avoir le câble qui permet de relier le flash au boitier, et d'intercaler le dispositif de retard. (Câble TTL, câble de déclenchement..)
    Attendons les précisions.
    invitea3c675f3
    Moi non plus, je ne vois pas bien l’utilité de la manip ; as-tu regardé la fonction flash sur le deuxième rideau ?
    À moins que tu veuilles un déclenchement retardé d’un premier déclenchement fait électriquement, pour ce genre de photo :
    http://www.nikonpassion.com/tutoriel...dio-le-splash/
    pinkpanthart
    Sauf votre respect vous n'y êtes pas du tout, Dans un premier temps de la manip, je voulais voir s'il est raisonnable et possible de créer un tel équipement pour l'utiliser avec un folding que j'aime beaucoup mais qui a une prise synchro pour flash magnésique, c'est à dire qu'il déclenche avant l'ouverture de l'obturateur. J'ai donc une prise d'un côté et un flash torche de l'autre que j'utilise en mode "studio", mais je dois retarder le déclenchement de celui-ci pour qu'il éclaire pendant l'ouverture de l'obtu. Je dois pouvoir insérer l'éventuel montage entre l'appareil et le cordon du flash. Si ce système est réalisable, et que je puisse choisir le retard, je l'appliquerai éventuellement à une autre utilisation. Je dois prendre en compte aussi le prix du montage, s'il est trop élevé, autant essayer de trouver un folding avec la bonne synchro.
    Merci à vous.
    Dernière modification par pinkpanthart ; 06/04/2012 à 16h42.
    invite5c0d525e
    Là ça part en biberine...
    @ petitnul12 Tu es là pour faire avancer les choses ou pour polluer ?
    @ Gienas. Oui le flash est séparé de l'appareil (il suffit de lire le premier post) et il n'est pas besoin de lui enlever les tripes pour le déclencher il suffit de mettre à ma masse le plot central du sabot (ou d'utiliser la prise de commande si le flash en possède une)
    Oui il dispose du contact du déclencheur (syncho flash) et c'est soit un contact sec (vieux boîtiers) ce qui semble être le cas, soit un niveau logique qui passe à 0 (boitiers modernes), dans les deux cas ça permet de déclencher le trigger du premier 555.
    Oui il faut être photographe pour comprendre...
    @ Louloute. La syncho au second rideau peut être une solution sauf que tu est tributaire des vitesses d'obturation et de ses limites pour la synchro flash, va faire du second rideau au millième de seconde....
    invite5c0d525e
    Par contre là j'ai un doute sur la précision du ... Folding. Mais ça coûte pas grand chose d'essayer.
    C'est quoi ton flash ?
    invitea3c675f3
    C’est ça:
    http://www.deceptology.com/2010/07/f...guised-as.html
    …le ‘folding’ dont tu parles?
    invite5c0d525e
    folding ça veut dire pliant...
    pinkpanthart
    Je vois que Gabuzo est sur la même longueur d'onde que moi.
    La précision du folding? bah, si je parviens à retarder à l'ouverture complète, je peux choisir une vitesse pas trop rapide pour m'assurer que l'éclair soit dans la plage d'ouverture.
    Mon flash est une torche Metz NG45, et parfois une 60...
    Tu as l'air d'avoir ma solution, je vais suivre cela de près...
    Dernière modification par pinkpanthart ; 06/04/2012 à 17h47.
    invite5c0d525e
    je suis sur la même longueur d'onde parce que 99% de mes bidouilles sont orientées photo, ça aide...
    Pour répondre à ta réponse, c'est pas le nombre guide qui m'intéresse c'est la référence, (celle du ng 60 aussi pendant que tu y es).
    Pour la solution pas de soucis, on va trouver à pas cher... Rien de photographique ne m'a jamais résisté
    pinkpanthart
    D'accord,
    au choix un Metz 45 CT3 ou un Metz 45 CL3
    invite5c0d525e
    J'ai des infos concernant les tensions aux bornes du sabot pour les ct1, ct2, ct4, cl1, cl2, cl4 et bien sûr les modèles ct3 et cl3 sont absents de ma base de donnée
    Si tu disposes d'un multimètre il va falloir que tu mesures la tension continue entre la masse et le plot central du flash. La tension peut être de quelques Volts ou de quelques centaines de Volts il faut donc faire attention au calibre du voltmètre (commencer par le plus grand) et faire attention où on met les doigts. La masse est inaccessible (c'est fait exprès) et c'est un peu délicat.
    Nom : flash.JPG
Affichages : 231
Taille : 65,9 Ko
    pinkpanthart
    Je viens de faire la mesure au niveau du cordon de synchro de mon 45CT3 et je trouve au alentours de 5V.
    Une première mesure avait donné 5,44V puis les autres à un peu moins, la dernière étant de 4,88V en CC bien sûr.
    pinkpanthart
    Mon flash c'est plutôt ça...
    Lien externe supprimé.
    Bonsoir pinkpanthart et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2012 à 17h15. Motif: Supprimé le lien externe
    invite5c0d525e
    Ben c'est parfait alors, un simple opto-coupleur genre cny-17 en sortie du bidule déclenchera le flash.
    Pour le montage avec le schéma du datasheet et les formules ça va aller ?
    Je pars une semaine donc...
    invite5c0d525e
    J'oubliais, utiliser de préférence TLC556 ou ICM556.
    pinkpanthart
    Je disais donc, mon flash c'est plutôt çaNom : 45CT.JPG
Affichages : 209
Taille : 7,7 Ko
    invite5c0d525e
    J'avais eu le temps de voir l'image avant qu'elle ne soit supprimée.
    Ca ne change rien à mes deux messages précédents.
  1. temporisateur retardateur
    Par invite2e30f5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 14h53
  2. retardateur aide
    Par invite750eb351 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2010, 03h01
  3. Circuit Retardateur
    Par invite49474456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 11h36
  4. Réaliser un retardateur
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h38
