[Analogique] Choix d'un potentiomètre
    negtese
    Je suis en train d'essayer de modifier une lampe solaire à pile (rechargée par un petit panneau solaire) afin de pouvoir choisir l'intensité avec laquelle s'éclairent les leds (qui à l'origine sont soit très fortes soient très faibles). J'ai donc pour idée d'utiliser un potentiomètre mais très franchement je ne comprend vraiment rien aux valeurs etc... et je suis perdu dans la jungle des achats sur internet,
    j'aurais donc besoin d'aide afin de choisir le bon potentiomètre (quelle puissance? linéaire etc...?).
    Le circuit fonctionne avec une pile de 3,2V 500mAh et je souhaite que le potard en question puisse servir de on off
    (vous savez, comme sur les radios ou certains interrupteurs). De plus je voudrais qu'il soit assez facile à inclure dans le boitier (donc qu'il soit assez petit?)
    Merci pour votre aide
    Positron1
    Re : Choix d'un potentiomètre
    Tu veux le lait de la crémière....etc ..petit, puissant avec inter ça n'existe pas
    Essaye de loger un ampli tout simple moins vorace
    Photo ?
    negtese
    Merci pour ta réponse!
    Il s'agit de cette lampe :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...olaire&xtcr=26
    Disons que sans être petit, au moins qu'il ne soit pas trop difficile à loger. Et pour le on off, c'est optionnel.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par negtese Voir le message
    Ce n'est pas une pile ..... MAIS UNE BATTERIE OU UN ACCUMULATEUR !
    Tu auras du mal !
    C'est un circuit électronique ou 3 transistors qui se battent en duel . Et le courant n'est pas réglable
    Sauf à mettre une résistance variable en parallèle sur la LED ( ça éclairera moins, mais ça consommera autant)
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Pour aboutir à ce que tu désires, il faut vider le poisson de toutes ses entrailles pour les remplacer par un montage à µprocesseur PWM.
    C'est faisable, mais se posera la question de tout faire rentrer dans ta pôv' bête, et là, c'est pas gagné, car si tu ne sait pas manier les cms, c'es mission impossible.
    Et pour une lampe à 15 zorros, ça va te revenir au final pour bien plus cher
    Et aussi, ça dépend de tes compétences+ connaissances.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    DAUDET78
    Voilà des schémas de lampes solaires : http://jeanlouis.ramel.free.fr/IMG/p...s_solaires.pdf
    Tu le mets où le potentiomètre ?
    J'aime pas le Grec
  1. choix d'un potentiometre pour gradateur à triac
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/01/2017, 23h47
  2. Choix valeur résistances et potentiomètre
    Par invite53c0b124 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/05/2012, 22h04
  3. choix de potentiomètre
    Par invite81345b28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2010, 10h25
  4. Choix d'un potentiomètre et ventilateurs
    Par Altdorf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 09h18
  5. choix de potentiometre
    Par ericfr21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 09h47
