PIC et circuit. lycée
    inviteeee24f42
    Je suis actuellement en terminale SSI et en ce moment c'est la période des projets encadrés.
    Il faut que j'arrive à alimenter deux détonateurs. J'ai commencé par programmer mon pic sur un logiciel du lycée et le professeur m'a dit qu'il était correcte. L'interrupteur permettant de fermer le circuit est représenté par une fiche jack.
    Le problème c'est que je suis un peu perdu, je n'ai jamais fait cela avant et le professeur ne nous aiguille pas tellement.
    Je dois faire, sur papier, le circuit électronique avec les différents composants. A part la pile, les détonateurs et la fiche jack je ne sais pas de quoi j'ai besoin et comment je dois les positionner?
    J'espère vraiment recevoir une aide de votre part... je vous remercie
    PA5CAL
    Re : PIC et circuit. lycée
    On vous apprend à construire des bombes à l'école, maintenant ?
    inviteeee24f42
    non du tout ! ce sont des inflammateurs. Ils me permettent de bruler un fil de pêche.. C'est pour une fusée expérimentale qu'on ne va d'ailleurs pas construire
    umfred
    tu as jeté un œil à la doc technique de tes inflammateurs ? A mon avis, tu devrais y trouver pas mal d'infos (perso je vois pas l'utilité d'un pic ici mais bon)
    si tu veux un peu plus d'aide, il faudrait nous indiquer au minimum les références que tu utilises (voire le lien vers leur doc)
    inviteeee24f42
    Pour le PIC j'ai suivi les conseils du prof. une temporisation va se déclencher une fois que la fusée aura décollée. Ensuite, une information logique sera envoyée afin que les inflammateurs soient alimentés.
    Concernant les inflammateurs, j'ai cherché sur internet pas mal de temps et je sais juste que la flamme fera 2cm.
    Si je présente juste la programmation du pic aux profs ca risque de faire léger. Je pense qu'ils attendent de nous un circuit complet.
    je sais pas si vous arrivez à me comprendre ?
    umfred
    un petit croquis pour nous montrer où va le pic, les inflammateurs, le jack parce que c'est pas très clair (pour moi) :
    qu'est-ce qui est dans la fusée ?
    qu'est-ce qui déclenche le lancement de la fusée ?
    à quoi servent tes inflammateurs ? lancer la fusée ? faire cracher des "flamme" à la fusée ?
    inviteeee24f42
    Oui je vais vous expliquer...
    Une tempo se déclenchera quand la fusée décollera. Arrivée à culmination, les inflammateurs seront alimentés afin de bruler les fils de peche qui tiennent la trappe au corps de la fusée. Ainsi le parachute pourra se libérer.
    Voila un schéma qui pourrait vous aidez à visualiser ce que je veux dire : http://www.lycee-paulemilevictor.com...464d45296dc139
    inviteeee24f42
    Plus d'informations :
    La jack est hors de la fusée, quand la fusée décollera cette dernière va se retirer et cela va lancer la tempo.
    le circuit électronique dont je vous parle est dans la fusée et est reliée à la pile et aux inflammateurs.
    Voilà. merci
    umfred
    et c'est donc le pic qui fait office de temporisateur, si je comprends bien.
    Si c'est le cas, tu as besoin d'une entrée pour savoir l'état logique du jack (connecté/déconnecté) (RB0 me parait judicieux), et une sortie pour déclencher l'allumage des inflammateurs (probablement en passant par un transistor).
    voila je pense, quelques éléments pour t'aider à faire ton schéma. (ton pic devra dans son logiciel inclure la détection de l'ouverture du jack et le déclenchement de l'allumage).
    inviteeee24f42
    d'accord merci beaucoup !
    J'ai bien mis sur RB0 pour la jack.
    Donc j'ai juste besoin d'un transistor ? Pas besoin de résistance, condensateurs ou quartz ? ( le prof m'avait parlé de condensateur et de quartz)
    umfred
    regarde la doc du pic choisi (partie oscillateur/quartz entre autres) et probablement quelques résistances/condensateurs autour du PIC et du transistor
    inviteeee24f42
    je vais regarder ca, je vous tiens au courant.
    merci beaucoup en tout cas
  1. circuit entre LM35dz et le PIC 16F877
    Par invitec1b55ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 20h44
  2. Court circuit dans un PIC???
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h43
  3. Comportement étrange circuit à pic
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 17h01
  4. Communication SPI entre PIC et autre circuit
    Par number8one dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h06
  5. programmation d'un circuit PIC
    Par Chaouki22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 19h16
