saturation transistor
    terriblement
    Voila je ne sais pas trop comment orienter mes recherches pour ma question.
    J'aimerai utiliser un transistor NPN pour commander un relais. Le transistor est commandé par un microcontrolleur PIC.
    Le relais a besoin de 12V pour commuter. Le PIC est alimenté en 5V.
    On a donc le schéma:
    PIC, resistance, base.
    Le collecteur relié au 12V.
    L'émetteur relié au relais li meme relié à la masse.
    Prenons le cas ou le transistor est saturé (VCEsat = 0V).
    N'ayant pas de résistance du côté emetteur/collecteur, on retrouve 12V aux bornes du relais.
    Ce que je ne comprends pas, comment appliquer une loi des mailles dans ce cas ?
    Je parle de la maille PIC,URB, VBESAT,relais.
    Quelqu'un peut m'éclairer comment ce type de montage peut fonctionner ? ou plutot, quelle correction apporter pour que ce montage fonctionne ?
    DAUDET78
    Re : saturation transistor
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    On ne met jamais un suiveur NPN pour commander une charge 12V à partir d'un signal 5V !
    On utilise un NPN en émetteur commun .Tu as alors2 mailles :
    • Vdd PIC Rbase VBEsat 0V
    • 12V relais VCEsat 0V
    Et la relation Ic/Ib = 20
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/04/2012 à 07h43.
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    merci...je me sens vraiment bête pour le coup.
    Pourquoi n'y ai je pas pensé
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. Problème saturation transistor
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2009, 11h45
  3. Transistor MOS en conduction ou en saturation ?
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2009, 20h46
  4. Comment vérifié la bonne saturation d'un transistor?
    Par invite7f8ef645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 12h58
  5. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h26
