Réalisation d'un groupe de puissance pour sono.
    qwintine
    Dans les salles de concerts, on trouve la plus part du temps des prises triphasé. J'aimerai réaliser un groupe de puissance afin d'avoir le plus possible de sortie "prises 32A" et "prises 16A".
    J'ai dessiner un schéma, j'ai placé 3 prises 32A et 6 prises 16A, vous pouvez trouver le schéma en pi!èces jointes. Est ce possible de mettre plus de prise 16A et 32 ? Mon souhait est : 4 prises 32A et 12 prises 16A? Est ce possible ou ce que j'ai dessiner est le maximum admissible.
    Je vous remerci d'avance.
    Bonsoir qwintine et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Seul les schéma est utile, puisque le cartouche est vide est sans intérêt pratique.
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2012 à 21h02. Motif: Supprimé image pdf
    qwintine
    Re : Réalisation d'un groupe de puissance pour sono.
    Une autre question, est-ce qu'en matière de sécurité mon montage est correct? Merci
    qwintine
    Voici la pièce jointe en jpeg
    carcan
    Hello !
    à mon avis une petite erreur s'est glissée pour les 2 prises du bas qui devraient être sur L3, sinon c'est ok.
    Si tu as un petit peu de budget, je splitterais ce montage en 2 ou 3 groupes ; chaque groupe serait alimenté par un différentiel différent ... car là, au moindre défaut, tout est dans le noir !
    Pas plus tard que la semaine dernière, un ami a connecté son tableau (similaire à ce que tu veux faire) à une prise fraichement montée à la va vite par un électricien qui n'a pas vérifié son travail. Résultat une phase et le neutre inversés dans la prise et 2 amplis sont encore sur la table pour avoir pris du 400V.
    Donc je te conseille fortement un bloc voltmètre triphasé à intégrer dans ton coffret que tu vérifieras à chaque branchement avant de lever tous tes disjoncteurs de sortie.
    Bon amusement
    Laurent
    f6bes
    Citation Envoyé par qwintine Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu c'est QUOI la capacité de ta prise pour raccorder au réseau de section ...inconnue ?
    Quelle puissance MAXI sur ton raccordement ?
    T'as un DISJONCTEUR différentiel en tete ? (là t'as mis qu'un INTERRUPTEUR différentiel)
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2012 à 08h07.
    DAUDET78
    Effectivement il y a un interrupteur diff de 63A ...... donc il faut que la ligne soit protégée par un disjoncteur de 63A (ou par un disjoncteur diff de 63A)
    Dans une maison, le disjoncteur EDF fait (par exemple) 30A donc on met un interrupeur diff 40A (moins cher que le disjoncteur dif) suivi d'une ribambelle de disjoncteurs 10 ou 16 ou 20A
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/05/2012 à 09h20.
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Hello !
    c'est un tableau mobile à connecter à une prise tri ... le disjoncteur de cette prise se situe sur l'installation fixe, il n'est donc pas nécessaire de remettre un général sur le tableau mobile.
    a+
    Laurent
    f6bes
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    a+
    Laurent
    Bjr à toi,
    Donc si MOBILE ...encore plus de...PRUDENCE !!
    Je virerais l'INTER différentiel pour un DISJONCTEUR différentiel.
    On ne sais JAMAIS trop...de quand date l'installation sur laquelle on va se raccorder et l'ETAT de celle çi !
    qwintine
    Oui c'est un bloc mobile donc je vais placer un disjoncteur différentielle.
    Puis-je mettre 12 prises 16 ampères ( 4 par phase) et 3 prise 32A (1 par phase) ?
    Je vais essayé de placer un bloc voltmètre triphasé c'est plus prudent.
    qwintine
    Mon tableau une fois terminé dois etre vérifié par un organisme ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    A quoi vont te servir des VOLMETRES ??
    Si ton matériel doit servir à des "établissements reçevant du public" il doit etre
    en conformité avec cette norme ( sécurité).
    Pas sur qu'il ne faille pas un "arrét COUP DE POING" ?
    Etre conforme ne veut pas dire "vérifié" par un organisme. Ce qui ne sert strictement à rien ,
    car personnene viendra voir si t'as MODIFIE ensuite ton tableau.
    La vérification faite le jour J , ne présage pas de ce que sera le devenir du montage !
    Dernière modification par f6bes ; 02/05/2012 à 09h39.
    qwintine
    Dans les bloc de puissance vendu sur internet, il y a souvent des afficheurs pour vérifier la tension de chaque phase.
    Un boutton s'arrêt d'urgence serait necessaire tu penses ?
    arsene de gallium
    Avec ce système, le moindre problème sur un des appareils branchés sur une des prises et on est dans le noir.
    A mon sens, un disjoncteur avec différentiel 300 mA en tête, et des disjoncteurs avec différentiel 30 mA sur chaque départ. C'est plus chère mais un différentiel 30 mA en tête c'est source de problèmes.
    qwintine
    C'est à dire mettre des disjoncteurs différentielle 30 mA sur chaque prise 16A et 32 A ? en conservant les disjoncteur 16A et 32 A ?
    carcan
    Re !
    tout dépend du budget ... tu peux mettre des disjoncteurs différentiels 16A / dI30mA sur chaque prise (la solution la plus chère mais la plus pratique) ; soit créer des groupes (2, 3 , ...) avec des interrupteurs différentiels qui alimentent tous tes disjoncteurs. Le but est de ne pas mettre tout au noir lors d'un défaut.
    Le disjoncteur différentiel intègre de disjoncteur classique et l'interrupteur différentiel --> gain de place, mais ce n'est pas bon marché !
    L'appareil à séparer absolument c'est les machines à fumée ... en vieillissant, elles adorent se mettre en fuite à la terre
    Laurent
    qwintine
    Voilà j'ai un peu retravaillémon schéma, c'est donc comme ceci le montage le plus sécurisé ?
    Merci beaucoup de votre aide
    Nom : Bloc de puissance_V3.jpg
Affichages : 204
Taille : 66,5 Ko
    qwintine
    Les modules comme ceci vendu sur le marché, sont ils protégé comme vous me dites ? c'est à dire chaque départ par des disjoncteur diférentiels 30 mA ?
    http://www.musik-produktiv.fr/pic-10...te-sb-1200.jpg
    DAUDET78
    Photo trop petite ... on ne peut pas voir le type de disjoncteur.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Il y a un seul 30mA pour toutes les prises http://download.showtechnic.de/data/...s/00008716.pdf
    J'aime pas le Grec
    qwintine
    Voilà voilà
    qwintine
    Donc comme mon premier schémtique avec mon différentiel 30mA triphasé ?
    qwintine
    J'ai retravaillé mon schématique, j'ai opté pour 3 groupe chacun de ceux ci sont protégé par un disjoncteur différentielle de 32A 30mA.
    Ensuite chaque prise à sont propre disjoncteur.
    Est la solution la moins couteuse et la meilleur en terme de sécurité ?
    Merci à vous
    qwintine
    J'ai besoin de votre aide Merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/09/2011, 21h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/09/2011, 17h10
  3. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par Kayukan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 21h07
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  5. Etude économique de réalisation d'un groupe turboalternateur
    Par invite770a46c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 08h51
