Je cherche à réaliser un convertisseur RS485 -> USB avec des contraintes "assez" précises. Je m'escuse d'avance de poster une "nouvelle" discussion sur ce convertisseur (j'anticipe les mécontentements) mais je pense que ce post est différent des autres car le problème n'est pas du même ordre.
Bref, je m'explique :
Tout d'abord, voici mes deux composants principaux :
1°) le CP2103 dont voici la datasheet http://www.silabs.com/Support%20Docu...ocs/CP2103.pdf
ainsi que l'explication des GPIO : http://www.silabs.com/Support%20Docu...Docs/an223.pdf
2°) l'ADM483 dont voici la datasheet : http://www.analog.com/static/importe...ets/ADM383.pdf
(Possibilité de changer avec un MAX485 mais je crois que le principe est le même.)
Ensuite, j'ai déjà réalisé une interface de type :
TTL (RJ9/4P4C) --> CP2103 --> Mini USB qui marche et étant ultra simple (simple branchement sur le RXD et TXD du CP2103).
Je cherche désormais à réaliser une interface en parallèle de celle ci-dessus ayant pour but de faire :
RS485 (RJ10/6P6C) --> ADM483 --> CP2103 --> Mini USB
Pour cela je pense utiliser ce type de montage : http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=64700 où seulement la partie RS485 m'intéresse.
C'est à dire (voir le lien ci dessus pour le détail des composants utilisés et plus d'informations sur le principe du montage) :
Nom : Schéma.JPG
Affichages : 228
Taille : 54,7 Ko
MA QUESTION :
Comment relier/cabler le montage ci-dessus au CP2103 sans utiliser les GPIO et en faisant un OU avec l'interface déjà réalisée ?
Grosso modo : RJ9/TTL OU RJ10/RS485 --> CP2103 (reliés via TXD et RXD) --> USB
Voilà, je pense avoir fait de mon mieux pour vous expliquer, n'hésitez pas à me demander des informations si je n'ai pas été clair.
Je remercie d'avance ceux qui lieront ce post car cela demande quand même pas mal de lecture. Bonne continuation à tout le monde.
