Limitation de courant d'entré ARDUINO
    invited221ad55
    Post Limitation de courant d'entré ARDUINO
    Bonjour à tous !!
    Je me tourne vers vous pour vous solliciter votre aide.
    Je dois effectuer une mesure de tension ( tension assez haute ) avec ce capteur ci : VS500B
    Si j'ai bien compris son fonctionnement, il delivre 50ma pour une tension entrée de 500V
    Or je dois traiter les informations fournie par celui ci avec un Arduino. Mon problème ? C'est que le Arduino quand à lui ne supporte que 40ma. J'ai pensé faire une régulation de courant avec une diode zener , des transitors et un aop mais cela me semble bien complexe pour juste une limitation de courant ...
    invite2313209787891133
    Re : Limitation de courant d'entré ARDUINO
    Tu ne rentre pas une intensité sur un Arduino, mais une tension. Il suffit de mettre une résistance sur la boucle de sortie, et mesurer la tension aux bornes de cette résistance ; par exemple une 100ohms, qui donnera 5V pour 50mA
    invited221ad55
    Merci de me consacrer du temps.
    Je suis bien d'accord avec toi. Mais si je me refère aux caractéristiques suivantes :
    Summary
    Microcontroller ATmega1280
    Operating Voltage 5V
    Input Voltage (recommended) 7-12V
    Input Voltage (limits) 6-20V
    Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output)
    Analog Input Pins 16
    DC Current per I/O Pin 40 mA
    DC Current for 3.3V Pin 50 mA
    Flash Memory 128 KB of which 4 KB used by bootloader
    SRAM 8 KB
    EEPROM 4 KB
    Clock Speed 16 MHz
    Il ne supportera pas le courant que je lui passe en entrée...
    Non, cette limitation concerne uniquement les sorties. Une entrée à typiquement une impédance de plusieurs mega, donc une limitation en intensité n'a aucun sens.
    Et une fois encore tu ne vas pas passer une intensité en entrée mais une tension, comme sur un voltmètre (il y a bien une intensité, mais celle ci est de l'ordre du nA).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 04/05/2012 à 09h59.
    invited221ad55
    Smile Re : Limitation de courant d'entré ARDUINO
    Et bien voilà le cherchait le truc tout c*n...
    Bon j'ai juste à faire attention de ne pas mettre plus de 5V en entrée de mon arduino et c'est bon !
    Donc en fait l'arduino ne peut que FOURNIR un courant de 50ma MAX.
    Merci bien
    Antoane
    Responsable technique
    Un détail : 50mA c'est la limite avant de cramer la sortie, avec un tel courant, la tension de sortie s'effondre et tu ne sais pas jusqu'à combien (la datasheet ne le dit pas).
    Encore un détail : il y a des diodes entre les entrées du composant et les rails d'alimentation. Les 50mA s'appliquent à elle aussi : elle ne peuvent tolérer plus. Il est donc possible d'envoyer plus de 5V en entrée de l'arduino, à condition de limiter le courant à <<50mA.
    Jack
    Non, une sortie peut aussi en absorber. C’est dû à la structure symétrique de l'étage de sortie.
  1. Limitation de courant
    Par Pikachouw dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  2. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  3. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  4. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
