Question sur utilisation joule thief
    invitea29d3daa
    slt a tous
    je viens de fabriquer mon premier joule thief pour alimenter des leds et il fonctionne correctement.
    1/je voudrais savoir quel courant max qu'on peut tiré avec se genre de montage ?
    2/quel est la fréquence de fonctionnement de se genre de montage?
    erff
    Re : Question sur utilisation joule thief
    Euh...
    45.23 kHz et 1.256 A ?
    inviteede7e2b6
    pas beaucoup, vu la pile et le tore utilisés...
    invitea29d3daa
    comment faire par exemple pour produire du 5V avec +-50mA
    Tropique
    Et si tu commençais par donner ton schéma? Apparemment, certains sont capables de faire de la divination par usenet ou VB interposé, mais ce n'est pas mon cas ni celui de erff apparemment.
    Il y a quelques détails dans la section projets, de façon évidente ici: http://forums.futura-sciences.com/pr...e-tension.html
    et ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    Mais de façon plus surprenante ici et dans les posts suivants:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2851736
    Dans tous ces circuits, une self simple est suffisante, mais sans possibilité d'aller sous le seuil magique du Vbe.
    Il y a maintenant beaucoup de circuits "d'energy-harvesting" qui permettent de descendre bien en-dessous
    invitea29d3daa
    voici le schéma que j'ai oublier de vous montrer
    Nom : joule6.jpg
Affichages : 153
Taille : 5,4 Ko
    le transfo provient d'une alim de pc ,la plus par du temp elle se trouve a l'entrer des cartes d'alim
    invite3026ff02
    Ça ressemble à une petite alimentation à découpage...
    xberger
    Si c'est bien le "montage" décrit dans ce ste : http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
    alors rien n'est asservi ni la tension de sortie ni la fréquence de découpage.
    Cela me surprend que ça fonctionnement avec un transfo.
    Le site indique qui faut bobiner les 2 self ensemble à la main.
    Mais pour moi, c'est plus proche d'une self de mode commun.
    C'est d'ailleurs la seule raison qui fait que ça oscille
    Xavier
    xberger
    si tu regardes pour faire un "Joules Thief"
    il y a aussi ce montage : http://www.joulethief.com/kit.php
    Plus simple car tu n'a pas a bobiner tes selfs
    Xavier
    Tropique
    Citation Envoyé par gwadamj Voir le message
    En théorie, le transistor utilisé a un courant de collecteur max de 100mA, donc en supposant qu'on l'exploite exactement au maximum et qu'il n'y a pas de pertes (très optimiste), le courant de crête en début de blocage vaudra également 100mA. Dans ce genre de montage, le régime est toujours critique, la phase de blocage se termine quand IL=0, le courant moyen durant cette phase vaut donc 50mA.
    Si on suppose que l'on alimente une LED rouge et que la tension de pile est de 1V, d vaudra 0.5, et le courant moyen sur la période sera de 25mA.
    C'est évidemment très théorique, cela suppose que tout soit parfait, en pratique si tu as la moitié, tu peux t'estimer heureux.
    Avec une tension de pile plus faible, ou une LED ayant un Vf plus élevé, le courant sera plus faible
    Elle est totalement déterminée par le transfo utilisé, il n'y a pas moyen de la prédire à priori sans connaitre ses caractéristiques (magnétiques) détaillées.
  1. calcul résistance joule thief
    Par inviteaa8fe8a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2015, 08h19
  2. le "Joule thief" .... ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2012, 22h30
  3. Joule Thief avec un appareil Photo ??
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 12h09
  4. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 22h58
  5. Petite question rapide sur la détente de Joule-Gay-Lussac
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 17h02
