Onduleur 12v dc / 220 v ac
    arnaud1991
    Dans le cadre d'un cours d'électronique, je dois réaliser un onduleur 12v dc - 220 v ac.
    Je suis parti sur ce schéma, et je l'ai simulé dans multisim. le schéma est en pièce jointe.
    A la sortie j'ai un très faible courant, donc une faible puissance.
    Comment faire pour augmenter le courant avant le transformateur? en ajoutant des transistores??
    Merci de votre aide
    Arnaud
    arnaud1991
    Re : Onduleur 12v dc / 220 v ac
    Quelqu'un pour m'aider svp??
    PIXEL
    c'est un schéma bidoché sur le net , et loin d'être le meilleur ! voir le pire.
    (faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canard sauvages)
    au lieu d'essayer de copier, essaye donc d'imaginer !
    quelqu'un qui se secoue la neurone , c'est plus motivant pour aider.
    comme ton petit camarade plus bas qui essaye de nous faire faire le même devoir.
    bobflux
    Y'a une composante continue de Vcc/2 au primaire de ton transfo... il explose.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Je ne pense pas.
    Le primaire basse tension est relié via un condensateur véritable valeur inconnue. Le mF ou milli farad conviendrait sûrement mais il pourrait cacher des μF très insuffisants.
    Le 555 fournit des signaux imparfaitement symétriques, mais il ne faut pas attendre des miracles d'un tel convertisseur. Ce devrait convenir pour 5W. Mais on ne sait rien du transfo.
    bobflux
    Ah, j'avais pas vu le condo.
    invitefaaca50b
    Le montage a base du 4047 et deux bras de commande mosfet serait bien meilleur, avec alimentation en point milieu du transfo... Principe utilise depuis plusieurs decenies...
    Mais bon!!!
    bobflux
    invitefaaca50b
    Exactement, serait ce la meme classe?
    bobflux
    J'espère, parce que 2 profs aussi mauvais dans la nature...
    invitefaaca50b
  1. convertisseur 220/12v
    Par gnsteve dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 05h02
  2. 12v-220 continu
    Par invited23a833e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 10h22
  3. [Blanc] convertir du 12V en 220 ou 110 ?
    Par invite70a8ad4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h56
  4. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
  5. 220 ~ a partir de 12v cc
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 11h38
