probleme du demo board
    invitef4a86cda
    je programme le pic18f46k20 , et j'ai rencontré un problème lors de la programmation , on m'affiche cet erreur
    Target Device ID (0xc00) does not match expected Device ID (0x2000).
    le programme est correct et la configuration des bits l'est aussi , alors je suppose que le problème vient de la carte voilà le schéma de ma carte , s'il vous plait est ce que vous pouvez me dire s'il est correct ou bien il manque des composants
    invitef4a86cda
    Re : probleme du demo board
    S'il vous plait , j'ai vraiment besoin de votre aide le plus vite possible !!
    paulfjujo
    Est-ce que ton pic apparait dans la liste ?
    sinon verifier la mise à jour du fichier
    PK3DeviceFile.dat 9158Ko 22/11/2010 pour un pickit3
    testé ok sur un 18F46K22
    Est-ce que le test de communication passe bien ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/05/2012 à 15h49.
    kevin8z
    Salut, ta carte et alimenter par une source de tension extérieur ou PICKIT? Si non il faut que tu regarde dans MPLAB pour alimenter ta carte via le PICKIT, ca m'étais arrivé une fois, mais la n'ayant plus MPLAB installé je peut pas te dire ou cela ce configure.
    fdamien12
    Ton PIC n'est pas détecté, vérifie qu'il est bien alimenté et que les connexions de l'ICSP sont bien câblées aux bons endroits.
    invitef4a86cda
    mon pic est alimenté avec une alim externe et j'ai modifier ce qu'il faut ""power"" , et aussi j'ai essayé sans alim et ca marche pas .
    les connexions avec pickit3 sont bien faites et je viens de le refaire , et le pickit est détécté par mplab , je comprend pas d'où vient l'erreur
    peut eter du schéma ?? il faut pas ajout des résistance ou bien des capacités ??
    paulfjujo
    bonsoir,
    {QUOTE]
    [/QUOTE]
    tu as bien enlevé la liaison 2 du pickit3 au VDD ?
    je l'utilise aussi de cette facon, avec alim externe permanente,
    mais il faut que je valide quand meme le +5V (power supply) sur le pickkit3 !
    invitef4a86cda
    Oui , c'est déjà fait .
    Bon merci bcp pour votre aide , le probleme c'était au niveau du microcontroleur lui mm : le pic .
    mercii
  1. Problème (contagieux??) sur ICD3 et picdem 2+ demo board.
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 22h23
  2. Calcul consommation d'une démo board
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 10h13
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2011, 23h01
  4. Problème module RTC Board DS1302
    Par inviteb3353530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 23h08
  5. Problème librairie LCD du Picdem 2 Plus Demo Board (P18F4520)
    Dernier message: 20/04/2010, 11h28
