je réalise un transmetteur GO (grandes ondes) qui doit permettre d'allumer une led à distance par modulation AM (on module par une fréquence (7,2 Khz) pour l'état allumé et par une autre (4,2 Khz) pour l'état bas)
La porteuse est à 210 kHz.
Le système doit portée sur une salle entière (10 m) un peu comme :
http://www.pierron.fr/ressources/notices/MT05228.pdf
J'ai réalisé l'émetteur qui fonctionne comme je le souhaitais et la partie traitement du signal en réception.
Mon problème se situe au niveau de la puissance d'émission. A 30 cm, tout va bien mais dès 1 m, la réception n'est plus possible (rapport signal/bruit trop faible) . Mes antennes sont fabriquées à partir de 3m de fil de cuivre vernis enroulé en spirale (6 cm de diamètre). Si je demande à une personne de toucher l'antenne émettrice alors la réception devient possible à plusieurs mètres (ça devient correct), l'antenne alors ? , j'aimerais comprendre.
Mon circuit d'émetteur : http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/22...projetelec.pdf
Le circuit de réception (sans traitement du signal) : http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/22...rojetelec2.pdf
Les circuits résonnants (LC) sont correctement réglés sur la porteuse. (vérifié)
Ma question pose sur les circuits d'émission et réception (avec antennes), que dois-je améliorer pour que je puisse réceptionner facilement à plusieurs mètres ?
Merci bien.
