Comment charger ma batterie
    invite5b24d527
    Bonjour je suis novice électronique et je me suis lancer dans le bricolage d'un chargeur usb nomade, pour la partie chargeur je n'ai pas de souci je peut parfaitement recharger mon téléphone ... (reste à déterminer l'autonomie). Tout ce qu'il me manque c'est le chargeur de la batterie du chargeur (j’espère que je ne vous embrouille pas )
    La batterie est composer de 2 blocs brancher en parallèle; ces 2 bloc sont 4 accu AA qui font 1.5V et 2100mAh ce qui me donne un résultat d'environ 5V pour 4.2A. Des notions Electronique que j'ai il me semble qu'il faut une tension plus élever pour avoir une différence de potentiel qui entraînera la charge mais ne doit pas être trop élever pour éviter que les accu chauffe trop.
    éventuellement j’aurais une alimentation de 9V continu et 500mA.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire je le remercie d'avance
    alien000
    Re : Comment charger ma batterie
    je te conseil 6v ou 7.5 v sous 1.5 amperes environs tu pourais faire ca en mettant sur un transformateur souvolteur une prise usb male et une femelle sur ton chargeur et une diode
    gabuzo
    Citation Envoyé par alien000 Voir le message
    T'as un schéma ?
    jlcms
    Technologie des batteries?
    NiCd ?
    NiMH ?
    invitefaaca50b
    en fait, le chargeur est juste une alim. il suffit de fournir la tension reclamee par le GSM et ca roule...
    kosbor57
    Oui ok pour la tension mais ne faut-il pas une limitation d'intensité de charge selon le type de recepteur (lithium, plomb...)
    C/x
    (à moins que ce limiteur soit inclus à la batterie) ?
    gabuzo
    Un site très complet sur les accus et tout ce qui va avec.
    http://www.ni-cd.net/
  1. comment vérifier si une batterie est entrain de se charger
    Par invite35ac49b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2014, 16h37
  2. comment charger une batterie
    Par youyou2860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 20h46
  3. Comment charger sa batterie la première fois ?
    Par mikou592 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2010, 18h51
  4. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 16h56
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
