Composant pour debuter
    invite5048c7d7
    Salut a tous,
    Je suis nouveau sur ce forum est après beaucoup de recherche et aucun résultat ne me convenant je me suis décide a poser directement ma question :
    Je m’intéresse fortement a l’électronique, je me renseigne grâce a ce site : " http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html " et grâce au livre "apprendre l’électronique en partant de zero"
    et j'aimerais savoir quels sont les composants nécessaire pour débuter l’électronique
    J'ai un Conrad pas trop loin de chez moi et j'ai déjà commencé a faire une liste :
    - Set Led creatif (50diode lumineuse + résistance http://www.conrad.fr/set_led_creatif...034639_1032966 )
    - Set de fil Monobrin 10couleurs de 0.22mm² ( http://www.conrad.fr/assortiment_de_..._850950_115230 )
    - Assortiment de 120 diodes ( http://www.conrad.fr/assortiment_de_..._853995_709474 )
    - Assortiment de 480Resistance 10 Ω à 1 MΩ ( http://www.conrad.fr/assortiment_de_..._853994_709473 )
    - un lot de 120 Condensateur électrolytiques ( http://www.conrad.fr/assortiment_de_..._853997_709564 )
    Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des condensateurs en céramique ?
    - Platine d'essai 830 contacts ( http://www.conrad.fr/platine_d_essai...066478_1065125 )
    - 2 NE 555 ( http://www.conrad.fr/ci_lineaire_p_4...091_970340_FAS )
    - 2 Ci Cd4093 ( http://www.conrad.fr/cmos_ci_type_de...032_121648_FAS )
    Je possède déjà des pinces, fer a souder, ect.
    j'en ai déjà pour 72€, est-ce que tout est nécessaire, manque t'il des choses pour débuter ?
    Je pense aussi prendre plus tard un multimètre (facilement trouvable a moins de 20€) et si nécessaire un oscilloscope (trouvable en occasion pour une 50ene d'euro)
    Je vous remercie d'avance pour toutes aide ^^
    arsene de gallium
    Re : Composant pour debuter
    Un multimetre est indispensable.
    Pour le choix des composants, tout dépend du domaine d'utilisation mais il faut prévoir aussi des transistors, NPN et PNP, des condensateurs de 1 nF à 470 nF.
    L'idéal, à mon sens, est de partir sur des montages standards:
    - oscillateur
    - trigger
    - amplificateur, préamplificateur
    - bascule
    etc
    Le site Sonelec est bien fait pour les débutants.
    Regarde dans la rubrique BASE de ce même site. Il donne des listes de composants de base et d'instruments indispensables, notamment une petite alimentation réglable et protégée contre les court-circuits.
    romulus123
    Ca ne sert a rien de prendre 10kg de composants en débutant, je te conseille fortement de prendre d'abord un multimètre et une alimentation de labo (ou la fabriquer toi-même).
    Tu peux aussi récupérer les composants sur des "anciens" circuits imprimés (sauf les condensateurs qui sont souvent de mauvaises qualités).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5048c7d7
    merci de vos réponses, je suis donc en train de prendre ce qu'il conseil sur le site ( http://www.sonelec-musique.com/elect...s_debuter.html )
    pour la récupération de pièce je pense faire ça mais comment distinguer les "utiles" des inutiles ? j'ai d'ailleurs une carte mere qui va partir a la poubelle bourrée de transistor =°
    romulus123
    re,
    Citation Envoyé par unitedelite Voir le message
    Tous les composants peuvent être utiles; Perso 95% des composant que j'ai proviennent de récup.
    Tu peux récupérer les régulateurs, mosfets,... les transistors avec une référence connue comme 2n2222 ou 2n3904 ou bc547 etc. Aussi les condensateurs céramiques.
    Tu peux aussi trouver quelque CI "interressants" (cd4001, 4511, lm324,...); les transfos aussi qui coutent très cher en magasin.
    Bref, tu peux faire quelques économies grace a la récup mais les résistances, diodes n'en valent pas la peine...
    Dernière modification par romulus123 ; 30/05/2012 à 13h49.
    invite655b9112
    +1 pour le multilètre, indispensable pour débuter. Après quelques résistances, condos, leds, AOP, transistors et une petite alimentation stabilisée et c'est partit !
    invite5048c7d7
    je me fait un panier pour voir le prix total et j'en ai déjà pour 39.06€ rien que pour les transistors, et j'ai même pas pris le "2N2955" a 50€! ><
    (ceux qui sont en x10 ne dépassent pas un prix total de 1€50)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 320
Taille : 10,7 Ko
    le site : http://www.electronique-diffusion.fr/
    invite5048c7d7
    finalement j’opère d'une manière différente pour choisir les composant, je regarde les circuit débutant et je note ce qu'il faut et la j'ai un probleme : lorsque je vais sur les sites de vente (notamment elecDif qui est proche de chez moi ) et que je cherche une résistance qu'il me faut (par exemple une 680 Ohms) le site me propose plusieurs type de resistance (1/2W,1/4W,1W,ect.) lequel choisir ?
    voici le plan ou j'ai fait la liste des composant : http://www.sonelec-musique.com/image...sirene_001.gif
    merci d'avance pour toute réponse ^^
    romulus123
    Les résistances les plus utilisées ont une puissance de 1/4 W, les 1/2 W sont un peux plus grosses...
    invite5048c7d7
    okay, merci je vais prendre des 1/4w
    invite5048c7d7
    encore une autre question : D'apres le même plan je dois prendre des condensateur de 150μF ( 150 microfarads si je ne me trompe pas) et sur le même site il n'existe que des "150 MF" c'est bien "microFarad" et non "MegaFarad" ? (question surement stupide mais j'ai pas envie de me retrouver avec les mauvais composant ^^)
    et je dois aussi trouver un condensateur non polarisé de 15n (Nano-Farad ?) mais sur le site il n'y a pas de condensateur non polarisé de 15nF (http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=99 plus proche : 10nF et 22nF) est-ce que je me trompe ou le plan montre une version simplifié et je dois mettre plusieurs condensateur en parallèle ?
    merci de votre aide ^^
    Edit : après une recherche s'agit t'il de ceux ci : http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1822 ?
    invite655b9112
    150MF, je dirai 150 Micro en effet, du Milli Farad c'est déjà énorme, mais du 150 Méga Farad !!! Je n'ose même pas imaginé le "truc" !! Les valeurs des condensateurs utilisés sont de l'ordre du pF (pico farad, nF (nano farad) µF (micro Farad) mF (milli farad, ca commence à faire beaucoup).
    Des condos en parallèle c'est possible, mais à l'inverse des résistances, la valeur de ceux ci s'ajoute.
    invite14cee04b
    il n'existe tout simplement pas de condensateurs à l'échelle du mégafarad. Il faut savoir que l'échelle du farad est en fait très grande. La plupart du temps les plus gros condensateurs que l'on peut trouver ne dépassent pas 4800 µF (ce quiest déjà pas mal). Les super condensateurs qui se rangent dans la tranche du farad sont encore à l'étude en labo. Mais tu sais, un simple condensateur de 1000 µF est capable d'emagaziner une quantité assez importante d'énergie.
    D'ailleurs tout dépend du montage que tu veux effectuer. Dans le cas d'un simple oscillateur ça ne change rien (sauf la fréquence ) en fait tout dépend de la précision que l'on veut obtenir.
    Blender82
  1. Pour débuter...
    Par inviteb0f26f16 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2009, 15h33
  2. telescope pour debuter
    Par invitebef69f0e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/05/2009, 01h02
  3. Pour bien débuter!
    Par invitedcd598e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2009, 19h20
  4. kit pour débuter ?
    Par invite77913fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 12h08
  5. télescope pour débuter
    Par invite278c00e6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2005, 18h23
