Régulateur 78M05 problème
    invitea84d309e
    Bonjour mon régulateur 78M05 est alimenté par une batterie de 9.6V(rechargeable) environ mais lorsque l'interrupteur est fermé le voltmètre voit descendre les volts (de 9.6v a moins de 4v) donc le régulateur donne 4v
    Schéma :
    Nom : Test USB.png
Affichages : 160
Taille : 17,3 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Régulateur 78M05 problème
    Si c’est le boîtier TO-39
    • L’entrée est en 1
    • La sortie est en 2
    • La masse en 3
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/78M05.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par slayce8 Voir le message
    La batterie fait combien de Ah ?
    Une alimentation d'une prise USB pour charger un bidule , c'est entre 100 et 500mA ....
    Si ton accu est du format R22 .... tu le fais mourru rapidement !
    invitea84d309e
    En faite la batterie alimente le périphérique USB , la batteries est composé de 8 élément de 1.2v (accu) , la batterie fait 4.6Ah (environ)
    invitee05a3fcc
    Et quand tu fermes l'interrupteur, la batterie est à combien ?
    PS : il manque des condensateurs de découplage (0,1µF ) en entrée et en sortie du 78M05
    invitea84d309e
    Bonjour finalement j'ai changé d'avis et j’enlèverais le régulateur car il consomme beaucoup et donc ne rentabilise pas le meilleur rapport
    invitee05a3fcc
    et tu alimentes ton USB avec du 9V ?/~?^@??
    Combien ?
    invitea84d309e
    Non quand même pas mais 2 batteries de 4.8v (accu) branché en parallèle non ? car la j'essaye et mon portable dit qu'il recharge mais il se décharge ....
    invitee05a3fcc
    Une batterie de 4,8V ( Nimh, je suppose) c'est 5,6V ... bien chargée
    On ne branche jamais 2 batteries en parallèle (source de déséquilibre)
    Et tu as quelle tension devant et derrière le 7805 ?
    invitea84d309e
    Je n'ai pas mis le 7805 et vraiment merci de m'avoir dit de ne pas m'être 2 batteries en parallèe , donc voit tu une solution pour avoir 2 batterie de 4 accus et faire 5/6 v ? sans le 7805 si possible
    PS: effectivement c'est des Ni-Mh
    invitea84d309e
    Quel danger peut il subvenir si je le fais ?
    invite66535334
    Fais- le tu verras. Pour les "test" sur les batteries je te conseille un sachet ignifugé toujours utile pour éviter les mauvaises surprises. Tu peux trouver ça sous le termes LIPO-SAFE
    invitea84d309e
    Enfaite je me suis trompé et je les ait branché en dérivation et non en parallèle dsl :/
  1. Problème de régulateur 7912
    Par invite527ef0a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2019, 19h05
  2. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 11h37
  3. problème de régulateur
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h48
  4. Problème régulateur de tension
    Par invite3a2f0094 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/04/2007, 18h33
  5. Problème de régulateur de tension
    Par invite950a9994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 10h21
