Problème de régulateur de tension
    invite950a9994
    Exclamation Problème de régulateur de tension
    Bonsoir à tous,
    J'ai un gros soucis sur une carte électronique.
    J'ai en tête une alimentation par un transformateur d'environs 80V redresser par un pont de diodes puis lisser par un condo. A la suite de cela (l'objet de mon problème), un régulateur de tension Texas Instruments type TL 783C. C'est un régulateur variable.
    Le soucis vient du fait que mon montage est perpetuellement sous tension avec plus ou moins de résistance derrière ce régulateur; Il marche bien pendant plusieurs mois mais d'un coup mon régulateur ne délilvre plus que du 25V CC au lieu des 48V CC qu'on lui demande. Après refroidissement il va refonctionner durant 1 heure ou 2 et rechute de tension.
    Je n'ai pas vraiment d'idée sur ce problème.
    Help me...
    Merci à vous tous et bon forum.
    Fabien
    Jack
    Re : Problème de régulateur de tension
    est-ce que le refroidissement du circuit est bien calculé?
    monnoliv
    Ca doit être la protection thermique interne du circuit qui fonctionne. Tu n'as pas changé le dispositif de refroidissement? Ou augmenté la charge ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    f6bes
    Peut etre que tout un chacun il prend de la "bouteille".
    Apparemment un seuil de température interne est dépassé
    et ça ne lui plait pas.
    Combien d'années de bons et loyaux serviçes ?
    Ce seuil s'est peut etre abaissé à l'usage.
    Cordialement et bonnes Fetes
    Bonsoir koffba01 et tout le groupe
    Je vais, moi aussi, en mettre une couche, dans le même sens. Je pense aussi à la protection interne, peut-être due à la température, mais ce n'est pas obligatoire. Comme le circuit est relativement "haute tension", il comporte plein de protections, dont certaines, sur une sollicitation, peuvent provoquer un latch-up. Cela me fait penser aux µA709 du début.
    Est-ce la seule carte qui a le défaut, ou bien a-t-elle des soeurs, qui elles ont aussi, ou, au contraire, n'ont pas le défaut? Si soeurs il y a, sont-elles dans les mêmes conditions? Ceci serait pour essayer de dégager des suppositions.
    Je sais, pour l'avoir souvent vécu, que ce n'est pas toujours facile.
    Dernière modification par gienas ; 30/12/2005 à 21h43.
    invite950a9994
    Exclamation Re : Problème de régulateur de tension
    Tout d'abord merci de vous donner cette peine.
    Dans l'ordre des choses. Je n'ai pas changé mon refroidissement je ne sais pas si ca peut joué mais je le ferais. Par contre on a essayé dans changer la charge et il semblerait qu'il y ait quelques améliorations mais j'en ait une modifié qui vient de relacher. D'autre part c'est une carte qui à environs 1 an de bon et loyau service. Surtout ce n'est pas un cas isolé. Toutes ces cartes ont ce défaut (hors mis peut-être quelques unes ~2%) sinon toutres le même symptôme et elles fonctionnent strictement dans les même conditions.
    Merci encore à vous tous et BONNES FETES.....
    f6bes
    Bjr koff...
    Disons que le concepteur a vue un peu "juste" dans les critéres de fiabilité !!!
    Ces cartes sont elles destinées à l'usage qui en est fait. ???
    Cordialement et B.F.
    invite950a9994
    Oui elles sont fait pour et uniquement pour cela.
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  2. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  3. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  4. Problème régulateur de tension
    Par invite3a2f0094 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/04/2007, 17h33
  5. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
