Problème régulateur de tension
    invite3a2f0094
    Exclamation Problème régulateur de tension
    Je suis en terminale SSI et je suis en train de réaliser un PPE qui consiste en l'automatisation d'une fenêtre de toit. Le moteur permettant la rotation de la fenêtre est alimenté en 6 V j'ai donc besoin d'abaisser ma tension d'alimentationqui est de 12V. J'ai opter pour un régulateur 7806 mais j'ai un gros problème. Lorsque le moteur n'est pas branché à sa sortie, j'obtiens bien une tension de 6V en sortie du régulateur. Mais lorsque je branche le moteur je n'ai plus aucune tension en sortie du régulateur. Pensez-vous qu'il est HS ? Si je n'ai pas été assez clair dans mes explications n'hésitez pas à me poser des questions. La doc du moteur est par ici :http://www1.produktinfo.conrad.com/c...ins=62&lang=FR
    jps
    Re : Problème régulateur de tension
    Lorsque le moteur démarre, il appelle un courant qui est probablement nettement supérieur au courant max que peut débiter le régulateur 7806. Quand le courant appelé en sortie du régulateur est trop grand, celui-ci débite son courant max et sa tension de sortie chute... normalement sans dégat pour le régulateur.
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  2. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  3. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  4. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
  5. Problème de régulateur de tension
    Par invite950a9994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 09h21
