[Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    invite562cf8f4
    Salut
    J'ai un Ampli Audio de voiture, De marque Boston sur mes Woofer depuis un moment,
    et j'ai voulu rajouter un Gt20, modèle plus petit, pour les tweeter.. et ainsi pouvoir faire des coupures dites actives avec le poste autoradio
    Comme un C**, a cause du soleil qui tape surement .. j'ai complétement zappé de débrancher l'arriver du 12v a la batterie.. et masse et alim se sont touchés.
    Résultat, une résistance coté Rca de déssouder :? ...
    Vue la gueule de la resitance je me suis dit que j'allais la changer..
    et c'est une fois retirer proprement que j'ai vue qu'elle était fissurer aussi.. donc oui il faut la changer.
    Mais le souci c'est que je soude, souvent pour réparer, ou fabriquer des rca etc.. mais je suis débutant la dedans, l’électronique et moi ça fait 2
    et malheureusement je connais pas la référence et la grosseur de la resistance
    d’après ce que j'ai vue sur le net c'est du cms/smd mais la taille je ne sais pas.
    Pour ça il existe 3 Taille 603 / 805 ou 1206, d'après vous c'est laquelle ?
    Elles font dans les 5.5/6mm de Long, 2/2.2mm de large
    La Puissance, il y a écrit 150 dessus qui équivaut a 150 ohm je présume ?
    Je met la photo ci dessous si quelqu'un peut m'aider
    voici ma connerie dans toute sa splendeur, la seconde resistance marche.. même si elle est un peu tordue
    et là un autre endroit sur le circuit imprimé pour voir la grosseur de la resistance recherché
    Je vous remercie d'avance
    Ps: si jamais vous savez où m'en procurez facilement, je prend
    Merci encore !
    invite655b9112
    Re : [Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    Bonjour et bienvenu !
    A première vue je dirai que c'est du 1206, sur la troisième photo on voit bien les différentes tailles.
    Pour ce qui est des fournisseurs, tu peux aisément trouver ton bonheur sur le net, par exemple Farnell ou Radiospares (c'est pas de la pub, juste les plus connus).
    Il est quand même bon de savoir quelle puissance il te faut pour tes résistances.
    vincent66
    C'est bien une 1206 150 ohms, ça se trouve chez tout bon fournisseur d'électronique...
    Vincent
    invitedb9b1ced
    Si c'est noté 150 c'est que c'est 15 x ( 0 x 10) ohms n'est ce pas ? Donc 15ohms. 150ohms ce serait 151 ... Non ?!
    vincent66
    Sorry en effet c'est bien 15 x 10^0 soit 15 Ohms
    invite562cf8f4
    Un grand merci !!
    vous me confirmez c'est bien 15Ohms pas 150 ?
    invite562cf8f4
    et tout ce qui est Tolerance de resistance/coeff. de temperature/Tension/puissance) ? je doit y preter cas ?
    vincent66
    Je confirme c'est bien 15 Ohms et vu que le 1206 est une taille unique ne t'inquiète pas pour la puissance, tous les fabricants se valent...
    Vincent
    invitedb9b1ced
    Personnellement je te conseille de prendre la puissance la plus importante possible.
    Juste pour comparaison (même boîtier - 1206 -, même valeur - 15R -, même tolérance - 1% -, même fabriquant - Multicomp -) mais deux puissances différentes : 0.125W et 0.5W.
    invite562cf8f4
    très bien merci a vous, je vais donc prendre la puissance la plus importante
    Les boutiques cités vendent elles au détail ? merci
    invite562cf8f4
    celles ci seraient-elles parfaites ?
    http://fr.farnell.com/panasonic/erjb...15r/dp/1751039
    invite655b9112
    Oui elles feront parfaitement l'affaire !
    invitedb9b1ced
    Là c'est du 1206 wide que tu as choisi, donc que les "pattes" à souder sont sur la longueur et pas la largeur.
    Tu vas donc carrément en ch*** pour souder sur ton pcb .
    invite655b9112
    Oula ! Oui en effet, je n'ai pas bien regardé. Du coup non ça risque de ne pas être "tiptop" pour ton application !
    invite354484cd
    Je dirais même qu'il sera impossible de les souder celles là...
    Un conseil, ressoude également celle qui est de travers ou tu risque d'avoir des problèmes par la suite.
    invite562cf8f4
    ok merci pour les conseil j'ai faillit prendre la wide
    celles ci sont elles bonne? je vois pas marquer wide du moins
    http://fr.farnell.com/panasonic/erjt...r/dp/1577408RL
    http://fr.farnell.com/welwyn/pwc1206...206/dp/1738435
    ps: comme fer a souder, j'ai un simple 30 watt avec panne en forme de crayon (4mm d'epaisseur max pour rentrer et se fixer dans le soudeur)
    j'ai pas reussi a en trouver sur le site de farnell... une petit aide serait la bienvenue, j'ai besoin d'une très fine , merci
    invite354484cd
    Celles ci sont les bonnes, tu peux voir la métallisation sur les bords mais dans le sens de la largeur cette fois.
    Pour le fer tu peux prendre un modèle de ce genre:
    http://www.gotronic.fr/art-fer-a-souder-m12-7214.htm
    invite562cf8f4
    Concernant le fer, j'en ai déjà un, de 30w
    je cherchais justes des pannes en forme de crayon (4mm max d'envergure) et assez fines a la pointe en faite
    invite562cf8f4
    Bon ben je prend le fer ce sera mieux pour la précision
    je vais donc tout prendre au même endroit finalement
    et je vais commander ce soir.
    Mais... je vais encore être embêtant, désolé
    Ces cms sont elles bonnes, je ne fait pas d'erreur en les prenants ? (je ne pense pas mais je préfère en être sûr)
    http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-8935.htm
    Grand merci encore a tous ! bon weekend
  1. Cherche resistance CMS pour Eagle.
    Par invite39fa7f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 19h36
  2. cherche information sur moteur
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/03/2009, 11h08
  3. CMS/SMD: resistance ou inductance ?
    Par invite9b75b5a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h45
  4. [Divers] D'où vient la résistance smd trouvé en déposant la carte mère ?
    Par invite60a1b09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 17h27
  5. Dessouder des leds CMS ou SMD
    Par invitee794b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h39
